Ремонт АА330
Возможно эта тема будет полезна другим участникам форума.
Предлагаю выкладывать сообщения по неисправностям даннго прибора и их устранению.
У меня на днях произошло следующее:
Возможно при измерении длины разомкнутого кабеля произошол некий сбой, прибор показал резонанс 30,150 МГц, длина 3,1 метра, при реальной длине кабеля 28 м.После этого, при повторном включении прибора без нагрузки он стал показывать следуюшие значения: 15 100 МГц, активное сопр. постоянно бегает в пределах 120-148, реактивное постоянно 0, ксв постоянно бегает от 1,4-1,8. Учитывая рекомендации изготовителя проверил диоды и сопротивления , VD1 заменил в виду обратн. сопротивления в пределах 500-600 кОм. Что не изменило картины. Все кнопки и валкодер работают в штатном режиме. Нет опорного напряжения , нет напряжения в точках F,Z,R.
Прошу откликнутся если кто то сталкивался с подобной неисправностью, как устранить??? За ранее благодарю.
Может, вот это Вам поможет
http://rx3adu2.narod.ru/main_data/calibrovka.html
А сигнал на выходе генератора есть ?
если нет, то посмотрите сигнал на выходе Кварцевого генератора..
Подниму тему. Давно купил на руках такой прибор. Как оказалось, не рабочий.
Наконец дошли руки, до него. Так вот по описанию опорное напряжение должно быть 1,2+/-0,05 вольта. У меня же более 0,64 вольта не выставляется. В и-нете читал, что и у других бывают такие проблемы, но рецепта не нашел. Впрочем как и схемы на него.
Буду благодарен за советы и помощь.
