Здравствуйте,помогите разобраться-есть ли разница на какой мощности мерить ксв,почему-то некоторые придерживаются мнения что замер производится только на макс мощности
Точность замера зависит, а КСВ нет, это свойство самой линии.
т.е всё зависит от прибора?
Если ксв-метр откалиброван правильно, то нет. Просто при большей мощности легче считать результат. КСВ=1 не бывает никогда, а при малой мощности может так показаться.
Это мнение исходит из того, что полупроводниковые ВЧ вольтметры при малых напряжениях имеют заметную нелинейность, "улучшающую" КСВ. По этой причине в них можно использовать только германиевые диоды и диоды Шоттки, у которых этот эффект выражен слабее.
Но на мой взгляд эти ошибки в измерениях не зависят от мощности. По крайней мере в наиболее распространенных вариантах КСВ-метров (с одной измерительной головкой для регистрации падающей и отраженной мощности).
для: LESIK
В связи с тем, что вольт-амперная характеристика диодов КСВ-метра нелинейна, имеет прямой смысл производить замеры на их линейном участке.
Именно это обстоятельство отмечено Вами на малых уровнях мощностей.
спасибо за разъяснения,всё понял
