Можно ли доверять показаниям этого прибора НЧ диапазонах КВ ?
Проверьте, подсоединив эквивалент на 50 и на 75 ом. Может, "тугой" будет, для замера большой мощности потребует, а так должен работать. Сам не пробовал.
Нет, нельзя, т.к. длина волны не соответствует принципу методики измерения при этих размерах измерительных линий прибора или его датчика вообще.
