В продаже есть масса недорогих СВ ксв-метров/измерителей мощности различных марок. Продавцы говорят, что их рабочий диапазон 27-30 МГц.
Кто-то пробовал использовать из на других КВ диапазонах? Какой результат?
MFJ-941E до 30мГц показания верны
Всем - здравствуйте. Кто может предложить альтернативу прибору MFJ-870, чтобы перекрывал р/л частотный диапазон 3,5...30 МГц, измеря КСВ и мощность 30...1500-2000Вт с возможностью измерения пиковой и эффективной (средней) мощности, при этом, чтобы был не "показометром" с ошибкой измерения до 25процентов, а всетаки измерительным прибором. Цена - до 500-700$ USA.
До 1000-1500 не знаю, а до 100Вт есть такой вот фирменный, новый, если интересно пишите в личку.
Там измерительные линии слишком короткие, а изготовлены они на основе фольгированного стеклотекстолита. На этом же куске стеклотекстолита смонтированы все остальные детали, вплоть до антенных разъёмов. Так что и получается, пригодится только корпус, прибор,антенные разъёмы.
Посмотрите вот здесь http://www.telepostinc.com/, прибор LP-100A. Я недавно купил набор, собрал, все заработало как надо без проблем, плата и детали прекрасного качества, автор продает также уже собранные и откалиброванные приборы, точность очень хорошая. В Ваш ценовой диапазон укладывается. Прибор супер, масса возможностей, особенно про соединении с компьютером. Не пожалеете.
Покупал сдесь http://www.tron-vtm.ru/products/200 .
Приборы конечно по мощности откалиброваны только на 27мГц , но по КСВ можно ориентироваться по всем КВ диапазонам
Переделывал так http://www.cqham.ru/swr12_2.htm
получается и не дорого и сердито , но кому как нравиться , может стоит добавить и купить готовый и нормальный !
Ну за такую цену можно много чего купить....
http://www.palstar.com/pm2000a.php всего 160 баксов
...коллеги - зачем тратить деньги, - все можно сделать самому и почти бесплатно и не просто ксв-метр, а настоящий антенный анализатор!
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9356
..конечно это для тех у кого есть компы, но ведь и уровень измерений совсем другой. Причем показания снимать можно и на крыше, взяв с собой мультиметр только, а затем "внизу" забиваем снятые данные в прогу и "фперет"!. Кроме этого можно пользоваться и стрелочным измерителем для грубой настройки, причем если заметили, что очень важно - примочка сразу показывает размерность и знак реактивности, что недоступно тому же АА-330
Начиная этот разговор, я, наверное, не совсем точно вопрос сформулировал.
Задача такая - при работе из поля использую антенны с питанием по симметричной линии, без усилителя. Пока mfj-941 успешно справлялся, но завёлся другой, симметричный тюнер. В трансивере КВС-метр не стрелочный, "рисованный" из кубиков, что не очень удобно при точной настройке, а в тюнере вообще прибора нет.
Измерение мощности меня не интересует, я и так знаю сколько там :)
Меня интересует индикация минимума КСВ/отраженки в диапазоне 80-10 м, 100 ватт. С этим СиБи - метры справляются?? Не хотелось бы сразу приобретать что-то за 150 баксов...
Справляются , только чутьё по диапазонам разное , если он сделан на полосках .
Так в вашей ситуации и внутреннего КСВ метра -за глаза , большая точность сдесь и не к чему.
А какая зависимость? С понижением частоты чувствительность падает?
Да конечно.
Кстати , лежит без дела TW-2000 переделанный , до 1kw , есть интерес пишите в личку.
Здравствуйте товарищи радиолюбители ,вот решил немного вернуться -окунуться в мир связи и сразу попал на проблемку с ......пока и не знаю с чем ,в общем купил сибишку ,купил к ней антеннку на магните евро 145pl , но смотрю значит по шкале станции и антеннка не настроена ,поэтому купил ксв метр ,практически такой же как у вас на фотках выше (SWR-171) , подключил, ксв=3.5 ,ненормально совсем ,стал регулировать штырь .........не регулируется вообще ,как было 3.5 ,так и стоит. расковырял антеннку (говорят у них часто отваливается и отпаивается катушка ). в общем все на месте ,но регулировке не поддается ,хоть туда штырь 20см ,хоть 2 метра .........ксв постоянно неизменно кажет ,тоесть 3.5 .
в общем кинул я ее мучить ,подключил к станции 48+ и гляжу а по шкале станции вообще мощность упала .......
вот и думаю,чего этот ксв метр показывает.........если не меняются показания при всех изменениях длинны антенны, раньше был одноприборный евро-сиби ,то показывал четко ,а этот .....ну бред какой то.мощность у алана 48 показыват 15 вт.....куда копать ,переделать его что ли ?
