Попал в руки прибор от MFJ, на дисплее которого отражается только частота. Всё остальное, как у модели 259Е. Есть ли у кого описание, или чем эта модель отличается от распространённых?
Какой из них к Вам в руки попал?
Список Antenna Analyzers MFJ
Sorry, No Products Found Matching (MFJ-259Е)
Сегодня еще раз внимательно пересмотрел весь прибор.Мериканьский, это точно. Модель MFJ 259, без добавлений других символов. На дисплее-только частота, в виде 6 или 10 символов значения. Два файла: А и В, два стрелочных индикатора, как на более известных мне моделях. Диапазон измерения от 1,5 до 174 МГц. Также валкодер и переключатель поддиапазонов. Работает, питается от встроенного блока батареек 8Х1,5вольт, АА.
PS В предложенном списке этой модели нет, это точно.
Ну а что: фото сюда положить, или, хотя-бы, эскиз мелками - очень проблематично? :)
2RA0CS:Андрей, большое спасибо за выложенное описание. Сверил с написанным,-все работает. Ещё раз ,большое спасибо о меня и коллективки RC4AC!
PS Пока не владею выкладыванием фото и рис. на сайт,sorry///
а для 941 есть у кого мануал ?
Даже на русском языке
Здравствуйте уважаемые коллеги!!!!!
Может не много не по теме вопрос.
Есть анализатор АА-330М.
С рк кабелем тут всё понятно.
А вот как измерить параметры антенны с однопроводным питанием (к примеру "наклонный луч" и тп) при помощи прибора???
Однопроводное питание предполагает ввод прямо на клемму аппарата. Правда, что считать антенной в таком случае- вопрос спорный, т.к. сама линия излучает и на нее сильно влияет окружающий мир. :)
Аппарат обязан быть заземлен по технике безопасности.
Меряете параметры между линией и землей. Из практики- такие антенны питаются через П-контур либо параллельный контур с частичным включением. Второе- предпочтительнее, т.к. антенна остается заземленной.
А если через трансформатор на кольце 50/1к можно будет параметры наклонного луча измерить???
Спасибо большое!!!!!Трансформатор откидываем,буду пробовать измерять через контур.
А можно немного по подробней методику измерения??
Я так понял собрать контур и настроить в резонанс,к части витков подключить кусок РК кабеля?
Диполь настраивал,инвертед вии тоже.
Cм. приложение.
1. зная примерную длину всей Вашей системы (провод+полотно) считаем, где она может иметь сопротивление 50 Ом (это вход Вашего прибора). Такое сопротивление имеет 1/4 вертикал или 3/4 вертикал. Т.о. пересчитываем собственный резонанс всей системы. Если это однодиапазонный вариант, то укорачиваете или удлиняете провод до "попадания" в резонанс или катушка для удлинения, емкость для укорочения. Прибор- заземлить, провод- в жилу разъема (аккуратно при 80 и 160 метрах. Прибор не очень любит статику)
2. если предполагается многодиапазонность, то понимаем, что на других диапазонах сопротивление будет меняться от 10 Ом до 1-3 кОм. Т.о. выбираем схему, которая может согласовать сопротивление в широком диапазоне. Это контур между полотном и землей, конденсатор параллельно контуру и включение кабеля : оплетка на землю, жила в 1/5 от количества витков от земли.
3. делаем согласование- контур витков 13-20 (в зависимости от диапазонов) диаметром 100-120 мм и переменная емкость (не более 500 пФ). Кабель в 4-5 виток.
4. по прибору "прогоняем" везде и ищем резонансы. Изменяя емкость и точку включения кабеля смотрим тенденции изменения резонанса.
5. если коробка согласования в комнате, то удобно поставить два галетника- один на точку включения кабеля, второй- на емкости, которые можно подбирать. Иначе, реле...
Поверьте, что это гораздо быстрее, чем теоретические рассчеты. :)
