Вложений: 2
Показания AA-200
Есть прибор AA-200. Вроде работает. т.е. мерит КСВ, резонанс антенн и т.д. но, при внутреннем тесте паказывает, что неисправен. прилагаю две картинки. Одну из мануала, как должно быть и другую сняту на моем приборе при открытом входе. В мануале написанно: "Этот режим предназначен для проверки ВЧ - выхода и детекторов анализатора"
На что влияет детекторы анализатора? Можно ли доверять паказаниям КСВ такого прибора?
Если есть знакомые со cxемотеxникой пробора, что скорее всего вышло из строя?
Спасибо
Вложение 125479Вложение 125480
В описании программы AntScope, в 10 странице пишут:
"Анализ неоднородностей линии передачи (Только для RigExpert AA-170/200/230/230PRO/600/1000.)"
дальше идет описание работы прибора в этом режиме.
Или здесь ошибка в списке приборов, или я не умею пользоватся прибором для измерении неоднородностей кабеля :confused:
