Подозреваю, что спалил Dimond SW-200
Переделывал антенную разводку, неправильно подключил КСВ-метр Dimond SW-200. Выход трансивера воткнул ему в антенный вход, а антенну наоборот во вход от трансивера. Пару-тройку раз дал 100 ватт CW. Понял, что что-то не то, подключил как надо. Прибор живой, но стало казаться, что точность измерений пострадала. Завышает КСВ и снижает показания отдаваемой мощности. Прибор новый, второй день в эксплуатации, еще не все показания запомнил что где как на какой антенне и на каком диапазоне.
Теоретически, мог мой косяк его расстроить? И еще вопрос новичка: нужно ли его калибровать всякий раз при смене диапазона?
