Здравствуйте! Раньше брал этот КСВ метр для СБшки, теперь нужно измерять КСВ например на 40 и 20 метров, покажет ли он правильно? В паспорте расчитан от 24-30 мгц
ну я не спец если честно в переделках! а врать на сколько примерно?
Сделайте простейшую лабораторную работу.
Найдите резистор 50 Ом... Нет... сложно...
Найдите резистор 100 Ом (их полно). Желательно, резистор не проволочный.
Типа таких:
Вложение 171572
Мощностью 1...2 Вт.
Соедините параллельно 2 шт. Получите 50 Ом.
Подключите на выход КСВ метра и дайте на вход КСВ метра сигнал с трансивера на 7 и 14 МГц.
Желательно... не полной мощностью. Достаточно 5Вт и кратковременно.
Осторожно! Резистор будет греться! Не обожгитесь!
КСВ должен быть 1.0 (прямая 100% шкалы, отраженная 0).
Оставьте один резистор 100 Ом. КСВ должен быть 2.0.
Соедините два резистора по 100 Ом последовательно(200 Ом) - КСВ должен быть 4.0
Примерно, вычислите "погрешность".
5 ватт не получится, у трансивера 2 положения 50 и 100ватт! Я мерял на 50 ваттах, на 14 мгц ксв 3, но тут ясно что наверно врёт
ну сек 7-10 точно мерял, пока в КСВ метре стрелку подведёшь, надеюсь не сгорит:)
Если этот прибор на обычных связанных линиях (скорее всего у этого прибора так - легко определить визуально), врать вообще не будет. Действительно с понижением частоты у таких КСВ метров падает чувствительность и, чтобы добиться отклонения стрелки на всю шкалу, надо на низких частотах подавать бОльшую мощность...
