ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ АФУ
Возник вопрос в связи с изучением инструкции АА-520:в чём разница в показаниях параллельного и последовательного режимов измерения АФУ, и какое из них является доминирующим в наших установленных? Пачку литературы изучил, но смысла так и не особо не выяснил...
Вложений: 1
Цитата:
Сообщение от
UC4A
Для начала достаточно информации из второго тома К. Ротхаммеля.
Вложение 178124
AФУ работает или НЕТ, измерить можно и так и этак.
картинки разные немного, но суть одна, излучает ли и отражается ли назад в кабель, кабель ОК или дерьмо... (названия маркировки Одинаковые)
измеряем единообразно и постепенно привыкаем к выбранному режиму.
пользуюсь АА-520 с 2011 года, нравиться наглядность...
читаем пост 2 и находим Ротхамеля, читаем указанные главы, если понятно становитесь понимающим процессы в АФУ,
если не понятно, просто пользуемся прибором как получается, всё же с прибором получается всегда Лучше!
УДАЧИ!
поиск в яндексе Нашёлся 71 млн результатов парочку скачал уже
Скачать Ротхаммель К.Антенны.1979
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file9379/ проще всего
Скачать Ротхаммель К. - Антенны - ТОРРЕНТИНО - торрент трекер - бесплатно
Одно и то же комплексное сопротивление Z можно представить в виде последовательного
или параллельного включения активного R и реактивного Jx сопротивлений.
Их величины при одном и том же Z в разных схемах будут различны существенно.
Чтобы не быдо путаницы в осмыслении или обмене информацией,
используйте общепринятый последовательный режим, где Z = R + Jx
А параллельный лишь когда в нём возникнет осознанная необходимость.
Вложений: 1
Для примера расчеты с последовательным и параллельным включением
дающие одинаковые значения результата RA6FOO R+C-conv-R+Jx
