Как настроить КСВ метр на 50 ом-ное волновое сопротивление
, если нет трансаивера с выходным сопротивлением 50 ом?
С выходом все понятно 50 ом, а на входе как быть?
1. Поставить РА?
2. Подать сигнал с гениратора и повесить 50 ом на вход КСВ метра?
1. Поставить РА?
Выходное сопротивление источника сигнала существенно лишь для оптимальногй закачки выходной мощности в антенно-фидерный тракт. Поскольку для настройки КСВ-метра уровень мощности, на котором она производится, не очень существенен, то можно не усложнять жизнь согласованием по входу.Цитата:
Первоначальное сообщение от UR4LKO
Это точно, мощность которая отразится от КСВ-метра в процессе измерения КСВ между КСВ-метром и антенной не участвует, подавайте хоть с ГСС-6, у которого вых сопр. единицы Ом, хоть с любого другого источника, лишь бы мощи хватило для стрелки.
Понял, спасибо!
Дополнительно.
Для первоначальной настройки уровень мощности действительно не существенен. Но все же "чистовую" настройку желательно провести на максимальном уровне мощности.
Дело в том, что диоды не очень эффективно выпрямляют малое ВЧ напряжение, а настройка идет как раз по регистрации минимума ("нуля") отраженной волны. И чем больше мощность, тем больше уровень отраженной волны и точнее регистрация его "нуля" при настройке.
По этой же причине рекомендуется и измерять КСВ на большей мощности.
