всем HI/
у кого есть опыт использования сей штуковины Цифровой измеритель Мощности и КСВ - PowerMonitor III - ЭНДИС
много где продаётся в хамских магазах, а отзывов ноль,?
спасибо.73!
всем HI/
спасибо.73!
Приветствую! Штука классная. Измеряет всё очень хорошо - включен постоянно - напоминает постоянно при неправильной коммутации сигналом о превышении доспустимой мощности или КСВ(в спешке бывает!).
Есть возможность прерывания PTT усилителя при завышенном КСВ. Не жалею потраченных денег!
73! Михаил R9GM
Нормально работает, замечаний нет.
Купил себе такой года два назад. Рекомендую покупать непосредственно у изготовителя, фирмы "Эндис", г. Красноярск. Андрей, RM0A, оперативно реагирует на письма, даёт консультации. С отправкой покупателю проблем нету. Со временем поменял ответвитель 3 КВт на 5КВт, на всякий случай. Рекомендую.
Имею Power Monitor-II, сказать нечего - работает и работает..
Согласен со всеми предыдущими ораторами.
Работает. Работает не так красиво как в роликах lp100 - отсутствует автоматическое масштабирование полоски. т.е. если работаешь 100 вт полоска будет показывать пару делений в самом начале полоски. Вносит совой небольшой ксв у меня получилось до 1.2 на 10м. Показания сильно не совпадают с тем что показывает измеритель усилителя аком при работе телефоном. При cw все совпадает,получается что PM считает сильно медленней или усредняет за большие промежутки времени, по началу это сильно смущало потом привык.
Два года как работает, без нареканий :s7:
Как на картинке, только на 40м и Моксон от UA2FZ, к сожалению, на других диапазонах куда меньше (2хГУ-81)
Вложение 202909
Отличный прибор , за эти деньги ничего на замену и нет !!!
12 000 рублей ,хм.
5 квт заявлено конечно безответственно. Разъемчики, кабелёчки долго не протянут. Хи
Корпус ответвителя 5 КВт по размерам точно такой же, как и 3 КВт. Я думал, что проходной кабель будет другой, по мощнее, но стоит 5D-FB. Колечки вроде по больше. На остальные детали внимание не обращал.
Поменял 3 на 5 больше из-за запаса мощности. У меня у соседа каскад на 78 лампе, с 3 Киловатным вроде уже не полезешь мерять.
Не так давно где-то выкладывали видео, на котором кто-то из России обкатывали новый усилитель, да так, что прибор спалили.
Приобрел, год как работает. Очень удобно и информативно. Будет дешевле- будет уходить, как горячие пирожки!
Использую это изделие с головкой на 5 кВт около 4-х лет, полет нормальный!
Приветствую!
Нет ли у кого нибудь схемы (в личку) данного изделия? Что то перестал работать, хотелось бы разобраться, почему.
