Вложений: 1
N2061SA - новый китайский КСВ- и АЧХ-метр, диапазон 1,1-1300МГц
Приобрел вот такой интересный китайский измеритель КСВ-антенн и параметров кабелей типа N2061SA.
НЕ РЕКЛАМА!!!
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-U...44b633eduM8gOP
Прибор привлек к себе широким диапазоном частот - 1,1 МГц - 1300 МГц, возможностью выделять любой участок этого диапазона, использовать как генератор частот в указанном диапазоне, мощным встроенным аккумулятором, компактными размерами.
Еще понравилось управление с помощью кнопок, а не "слепое тыкание" пальцами по экрану, как на MINI600 и подобных клонах.
Но самое главное - понравилось наличие отдельного входа, что позволяет снимать АЧХ трактов, настраивать контура и тд в любом участке указанного диапазона.
Инструкция весьма простая, в подключении и управлении прибор очень понятный.
Единственный на мой взгляд недостаток прибора - отсутствие возможности подключения к компьютеру для записи изображений и их просмотра на большом экране.
(Хотя, конечно, можно работать с прибором и без этого).
Вопрос такой. На корпусе прибора оказалось два USB-разъема - микро и мини.
В описании ничего про это не сказано, кроме того, что разъем USB используется для зарядки встроенного аккумулятора.
Вложение 231020
При подключении к компьютеру разъема USB-микро появляется транспарант, что не установлены драйверы.
Обращался к китайцам - говорят, что это технологический разъем и не хотят давать драйверы и программы для этого разъема.
Может у кого есть драйверы или какие-нибудь программы для подключения этого КСВ-метра к компьютеру.
Также интересно и перспективно, если в этой теме радиолюбители далее будут делиться опытом по эксплуатации этого нового многофункционального прибора.
