Проблема с КСВ метром в тюнере...на нагрузке 50 ом ксв показывает нормально..чуть больше 1..при подключении 75 ом..показания остаются прежними..даже если отключить полностью нагрузку показания становятся 1.1...что такое может быть..Вложение 334983
В большинстве случае ремонт начинается с внешнего осмотра, в вашем случае ещё прозвонка всех контактов и диодов. КСВ метр проверяйте отдельно от схемы тюнера.
Если отключится канал обратной волны, то примерно так и будет. Искать неисправность (сгорел диод, пробит конденсатор, обрыв в цепи и т.д) в канале обратной волны (Reflected Power).
Конденсаторы,резисторы, диоды проверены ..напряжение в точках при выходном R=0 w102 = 2.02v w101 = 1.53v разбаланс 0.5v
R вых 50 ом w102=2.5v w101=0.68v по идее должно при подключении нагрузки напряжение на выводе w102 должно уменьшиться а тут наоборот и 0.5 вольт разбалнсировки я думаю великовато..
При подключении нагрузки 50 Ом в точке W101 напряжение должно быть ноль вольт. Иначе КСВ никак не может быть 1.
