Настройка автомобильной антенны
Здравствуйте. Прошу пояснить один вопрос - имеет ли значение длина соединительного кабеля между трансивером ( в данном случае это Alan 78Plus) и КСВ-Метром при настройке автомобильной антенны Сиби диапазона?
И еще - буду благодарен за отзывы по автомобильной антенне Hustler 1C-100.
Re: Настройка автомобильной антенны
Цитата:
Первоначальное сообщение от FlipGolf
Спасибо за ответ. Превращение в 5/8 я так понимаю просто вставкой штыря другой длины. А из какого материала это лучше сделать?
Re: Re: Настройка автомобильной антенны
Превращение в 5/8 получается ТОЛКО удлиннением штыря до высоты около 6 метров.
Одим маленький секрет в настройке автомобильных антенн: при измерении КСВ не забудьте закрыть все двери, т.е. полностью смоделируйте условия эксплуатации. Это конечно если соки выжимать.
