возможна ли совместная работа ААлог и FT-840 через CAT ?
что нужно сделать? (Через HAMport не смог запустить)
Спасибо.
UA9XTL
Николай
Спасибо.
UA9XTL
Николай
Попробуйте OmniRig. Хампорт давно заброшен.
Еще лучше было бы использовать EditNewQSO http://www.ur5eqf.boom.ru/indexlog.htm и OmniRig http://www.dxatlas.com/omnirig/ ... проверено, все работает хорошо...
Тут нужно было указать какая версия у Вас ААлога, дело в том что Хампорт не работает с версиями выше 4.46, там нужно подключать с ОмниРиг, долгое время использовал 840 с этой программой, (и не только с этой)все прекрасно стыкуется, использовал самодельный интерфейс, не помню уже откуда схему брал, скорее всего с СКР, с оптронной развязкой. в ХамПорте нужно указать какой трансивер, там в списке присутствует 840, затем указать порт куда подключен интерфейс, и скорость порта 4800, и в зависимости какой у вас интерфейс, в моем случае он питался от ком порта, там нужно включить сигнал RTS или DTR в always on, если использовать ОмниРиг, все то же самое нужно указать в настройках, единственно что там нет в списке 840-го, указать нужно 900. и все должно работать, у меня все работало, удачи!Цитата:
Сообщение от RK9XXX
