Добрый день !
Не получается установить модуль для RAEM .... не желает регистрироваться DLL... в чем может быть проблема ?
Добрый день !
Ошибка в пути? Скорее всего - внимательно прочитайте куда-чего, я думаю, нужный файл стоит в системе , вы другие модули пробовали?
73! Олег
-------------------Цитата:
Сообщение от UT3ME
Пуск
Выполнить
печатаем: regsvr32
мышкой перетаскиваем *.dll (в командную строку "Выполнить")
ok
Всем спасибо , все получилось , Вот только в логе переданный номер пишет 599.... и в cabrillo принятый : 599 001 и географические координаты.Можно как то убрать "599 " ?
Еще у меня вопрос, при передачи порядкового номера связи выдает длинный "0" , что надо изменить что бы выдавал ТТ1 , ТТ2 и т.д. ????
Цитата:
Сообщение от UT3ME
Вписать раздел [cut-numbers]
в writelog.ini
А у меня что-то не выходит с SSB cообщениями.Телеграф в норме...
Делаю всё вроде по мануалу: в настройках САТ в WaveLocate пытаюсь
указать директорию где находятся файлы, но проводник спрашивает конкретный wav-файл (а если у меня их несколько..?). Ну ладно задаю
готовый файл, делаю ОК и...при нажатии F2 ничего не происходит.
Может есть какая-то тонкость?
