СКАЧАЛ ПРОГРАММУ ЛОГГЕР. НЕ НАЙДУ МАКРОСЫ? ГДЕ ОНИ СТОЯТ? программа серьезная. есть микс 2.14- 2.8. не устраивает. скачал ur5eqf нет сств - более серьезная программа. скачал программу крот - вроде успокоился, ахота добить логгер. валерий.
Валерий,
если Вы имеете в виду Logger32 Боба Фурцера, то надо открыть окно цифровых видов связи (меню "вид") и там самостоятельно "прописать" макросы.
С уважением,
Леонид
СПАСИБО макросы можно взять с других программ, заготовки? перевод руссификатора не на все, приходится париться...
В настоящее время самая Крутая это MixW не знаю чем она не угадила
от Logger32 у нас почти все отказались :umnik2:
Валерий, Вы правы, заготовки можно взять.
Чтобы их вставить в Логгер надо в окне цифровых видов связи правой кнопкой мыши клямкнуть на пустом квадратике.
В выскочившем окне прописать "горячую" кнопку (F1 или F2 или Ctrl-F2 или Alt-F12 и т.д.), прописать в большом окне сам макрос.
Например:
$transmit$
cq cq cq de $mycall$ pse k
$receive$
Этот макрос даст CQ.
Если в макрос, которым QSO заканчивается, в конце вставить $log$, то это занесет QSO в лог.
Я сейчас не в том QTH, где мой трансивер. Завтра к вечеру планирую быть в Новороссийске, если хотите, то напишите мне по E-mail: rv6lob@mail.ru и я скину Вам свой файл инициализации макросов. Пометите его в директорию Логгера и пользуйтесь.
Леонид
В Logger32 цифровые виды базируются на разработках нашего японского коллеги, так что посмотрите объяснялку на MMTTY .Там по русски все расписано про макросы(ну хоть это напишите сами,чтоже всё на чужом горбу).Цитата:
Сообщение от RN9AQ
А по приему MiXW и Logger32 равноценны.
Однако MiXW более дружелюбен к пользователю и предоставляет больше сервиса.
для RW4HM/ А ГДЕ ДЛЯ МИКС- ВЗЯТЬ ФИЛЬТРА, РЕГУЛИРОВКУ ПОЛОСЫ? есть все версии от2.14 до 2.18.
В миксе достаточно хорошо все сделано, как по качеству приема, так и по сервису тем более. А не хватает вам фильтров, так включите их в трансивере, а нет - докупите.
И во всех версиях есть функция "Включить Notch фильтр"(из контестного меню мышки). Делайте какие угодно полосы и давите конкурентов.Цитата:
Сообщение от RN9AQ
НО,как правильно заметил rttyman -это вас неспасет, нужны нормальные фильтры в трансивере. И желательно с полосой под конкретный вид модуляции. Для RTTY -250/270Гц, для bpsk31-100/150Гц(да нету таких).
Обработка по НЧ к сожалению неспасает от мощных сигналов, по бокам от приемной частоты.
Все дело в бумажках в кошельках ;)Цитата:
Сообщение от RW4HM
Цитата:
I recently replaced my stock Kenwood cascaded 270 Hz and 250 Hz filters with cascaded INRAD 250/125 Hz filters in my TS-850S. ...
Цитата окончена.
да нету таких - как это нету ?! В Р-160 ЕСТЬ ! :)
Доброго дня!!!
Я лично против MIXW ничего не имею. Однако у него есть проблемы. Это проблемы с приемом в цифровых связях и проблемы при работе телеграфом. К сожалению это лог не телеграфиста. Очень не удобно работать. По поводу фильтров. это я сам лично проверял. прием осуществлял как с фильтрами опциональными, так и без них. Mixw проигравает в любом случае. Кстати авторам об этом постоянно говорят. К сожалению реакции ни какой. Теперь про телеграф. Основная проблема, что плохо работают макросы перехода в нужное окно лога. Как-то кряво всё это сделано. Сразу скажу интелектуальный режим здесь не рассматриваю. И есть еще один "минус" софта". Это файлы статистики для соревнований. Их просто нет на интересующие контесты.
Ну а то, что для среднестатистического немецкого радиолюбителя сущая благодать, не означает,что среднероссийского радиолюбителя это будет услада.
Ну и прекрасно,что есть такие--вперёд и с песней!!Цитата:
Сообщение от Afox
А про телеграф никто даже не заикался.Цитата:
Сообщение от RW9UU
А у MMTTY значит есть! Интересно где их включать?Цитата:
Сообщение от RW9UU
И на какие же тесты нет статистики для MixW?
Поговорите с RA3BB, он активно занимался подготовкой .dll .
Может научит, как их создавать.Тогда ждем вас с готовой продукцией.
Вы сначала разбиритесь а потом говорите. В чистом MTTY я в контесте не работаю. Есть связка writelog+mmtty. Неплохо работает. Однако тоже есть проблемы, а именно в сетевой версии. А про файлы статистики: нет файлов для внутрироссийских контестов. Сколько не спрашивал, столько их и нет. Поэтому ушел с MixW. Иногда включаю , чтобы поработать OLIVIA. Кстати и о сетевой версии ( для нескольких рабочих мест), что не слышно, наверное ее никогда не будет :-)!!!Цитата:
Сообщение от RW4HM
Логгер хорош для повседенвной работы.
Для тестов использую N1MM + MMTTY.
На мой взгляд, получается неплохо: 100 w + DeltaLoop 80m + XYL QRM (QRN).
Ну начинается. Я то с ней несколько лет назад уже разобрался, потому и поинтересовался про контесты. И в "чистом виде" MMTTY действительно неудобно применять.А в связке получается неплохо. ТАК ВЕДЬ ТЕМА НЕ ОБ ЭТОЙ ПРОГРАММЕ!!!Цитата:
Сообщение от RW9UU
Это каких это?Цитата:
Сообщение от RW9UU
Кубок России RTTY или Чемпионат России PSK31--что то неслышал о таких, а под соревнования Деревень Большие кружки и Малые чекушки можете попробовать сделать сами.
А тем более что авторы MixW живут в Украине, о внутрироссийских тестах можно позабыть, если Вы сами несоздадите файл .dll
Им большое спасибо за удачную программу и БОЛЬШОЕ кол-во .dll под международные тесты.
Вы зря иронизируете уважаемый. Чемпионата РФ RTTY нет, но есть Кубок CРР RTTY. Кстати очень интересный контест. Если бы авторы более гуманнее подходили к своему творению, может быть и продажи выросли. Кстати если бы был толковый лог, Я бы согласен был купить его и по полной стоимости. А так пусть немцы на нем работают, а что не работать все красиво и красочно, как конфетка, вопрос какая там начинка???Цитата:
Сообщение от RW4HM
Кстати много уважаемый, вы в курсе, наверное, что в логе можно и SSB и CW работать. Так, что ваши PSK и RTTY это не все , что может лог. Может он многое, но к сожалению коряво.
Успехов и Вам в написании DLL.
Так что у вас там с Кубком-RTTY?
Что-то осенью вроде бы было, но месились, я так понял, только россияне, т.е. закрытый был тест?
Сделали бы как cw/ssb вот те, что в этом месяце, так бы и соседи подключились бы "пиликнуть" ;)
Я знаю о MixW столько сколько мне необходимо и использую регистрированную версию(в отличии от некоторых), и в ней всё нормально работает.Цитата:
Сообщение от RW9UU
Писать .dll несобираюсь, мне вполне достаточновот этих:
http://www.mixw-contest.narod.ru/
http://www.mixw.net/contests.htm
Да этому тесту 4(ЧЕТЫРЕ)месяца от роду!Цитата:
Сообщение от RW9UU
И если под него нет .dll ,то это проблема не создателей MixW, а организаторов этого мероприятия.
К следующему сентябрю возможно и появится.
здравствуйте коллеги, предлагаю загрузить программу "Крот", и опробовать.регистрация ключа стоит правда 500р.пошел на это измучившийсь, имея программы логгер -32, микс 2.17, 2.18, ур5еqф ну а затем "крот". все что я хотел нашел в этой программе. простота, фильтра, качество изображения за счет точной настройки в сств и пр. надоело искать всякие руссификаторы, по поводу регистрационного ключа к микс на работу программы не сказывается.
MixW это вообще не логгер, а программа для работы цифрой. По сервису для DX-мена Logger32 на несколько порядков выше. Даже не спрашиваю почему у вас почти все от нее отказались :)Цитата:
Сообщение от DL9NO
ОПРОБОВАЛ КАЧЕСТВО КАРТИНКИ В ПРОГРАММЕ"КРОТ" В ССТВ, КАЧЕСТВО ВЫШЕ ПО ОТНОШЕНИЮ...
купил айком про-3 и интерфейс. есть ли у кого настройки в омни риг? не работает на прием... валерий.
