Чего-то решил я острова пособирать сегодня, подскажите, какой лог есть попроще, но такой чтобы в него слить свой лог из ADIF и чтобы в нем кластер выделял (или фильтровал) споты с новыми для меня номерами айот?
Думаю, logger32 с Вашей задачей справится. Споты из кластера рисует прямо на карте и цветом выделяет wkd/cfm. www.logger32.net
Именно _номера островов_ выделяет? А то качать 5...10мегабайт точно не зная накладновато может быть. Последний раз скачивал его еще зимой где-то...
Номера островов он выбирает из строки комментов в кластере, после чего выделяет выбранным цветом новые/неподтвержденные острова в окне DX-спотов, а также выводит точками острова на карте IOTA spot map. Вот как это выглядит у меня:
Спасибо, Игорь, "что доктор прописал", как говорят.
А я программу Боба Фюрзера (или как правильно) последний раз серьезно использовал еще во времена, когда на ней было модно работать PSK31 :) Потом забросил, потом как-то скачал, но с виду уже немного не тот был Logger...
P.S. Нужно будет Федосеева попросить в миксятину добавить выделение IOTA в кластере...
Рад за Вас, обидно за себя. В этом году не было под рукой трансивера во время IOTA. Поэтому, как видно на скриншоте, UX2IQ/p выделен цветом, который (по окошку выбора цветов) обозначает - IOTA not worked. Так что - до следующего года... :sorry:
запланирована поездка на острова Голландии работа планируется с показом в европейской системе APRS ,как КВ так и УКВ ( 51.32,942 N 03.37,243 E ) вот координатный пойнт одного из планируемых мест
Pse ,...укажите ссылку ,где можно опредeлиться с конкретными IOTA этих островов
Danke
Вам прямой путь сюда - http://www.rsgbiota.org/
Там есть поиск островов по имени, по референс-номеру и т.д.
А как раз для вас, Анатолий, есть и такой прибамбас - http://www.rsgbiota.org/xml/iota.kmz
Это любителям APRS. Удачи!
Анатолий, к сожалению, я им практически не пользовался. Я сейчас даже без CAT-а сижу - свой последний интерфейс продал, делать некогда, а без него HRD не запускается даже. Данную программулю активно гоняет EU4AG, c ней удобно отслеживать допплер. Если бы вопросы поконкретнее, я бы ему задал. Или сами с ним напрямую (call @ mail.ru).
HRD запускается и без TRx. Надо быбрать Dem-o-Matic > Ts-480: Demo и.т.п.
Да, забыл про такую фичу. Но все же с родным аппаратом интереснее в такие игрушки играться. А HRD мне понадобится при работе через спутники, только когда это будет? Поэтому и не изучал его основательно.
да все правильно, все работает, проблема в другом
как используя программу HRD (учитывая эффект Доплера на прием и передачу) FT-897 мым управлять не через F1 Обсервера, а через сом port или usb_?
Добавлено через 7 минут
интерфэйс сделан на 232мах и управляется в "цифре (300 baud 10.149.95 DIG)" через опцию VOX ( PTT таким образом отсутствует)
