Open Source - контест лог под Линукс
Вот собственно сабж для обсуждения. Кратко поясню ситуацию. В настоящее время нет ни одного контест лога под Линукс, который мог бы соперничать или хотя бы повторять функциональность, заложенную в N1MM, который является де-факто одним из самых распространённых контест логов.
В связи с этим возникла серьёзная мысль о том, чтобы создать совместными усилиями программистов (многие есть на данном форуме) контест лог под Линукс, который потом все будем использовать. Репозиторий будет открыт в понедельник на www.sourceforge.net, рабочее название проекта "Linux Contest Log". Данный лог предполагается писать не с нуля, а с использованием исходников самого N1MM. Вся разработка должна вестись на C++ и Qt, для интерфейсной части, поскольку Qt, имеет очень большие возможности для реализации современного интерфейса пользователя. Возможно использование сторонних модулей, написанных на Perl для парсинга позывных, так как там имеются все логические операции для этого. В принципе, можно все переписать и под С++.
Первой и основной задачей должна стать разработка спецификации (концепта и функциональности) для данного лога. Необходимо учитывать также то, что лог должен иметь возможность запускаться и с флешки тоже. Одним из условий совместимости с N1MM, является сохранение всех "горячих клавиш", так как придумывать что-то другое нет смысла. Архитектурно лог должен строится по схеме MDI (а-ля Logger32 и др.), можно подумать и о композитной схеме, но она трудоёмка и особо плюсов не даст, а наоборот (имеется в виду принцип Outlook).
Поэтому все, кто хочет принять в проекте участие - you're welcome! Давайте сделаем наш российский контест лог все вместе.
