Приветствую всех!
Что то ни когда не было необходимости, а сейчас понадобилось!
Как в MIXW открыть новый лог, а после мемориала Победа, открыть старый? :sorry:
Приветствую всех!
Виктор, спасибо!
Чуть голову не сломал, а оказывается все просто!
Привет знатокам MixW.
у меня тоже вопрос как зделать чтобы зделанная запись
производилось в эфир.
чтото я не врублюсь
Делаем макрос <TX> <WAVE:Имя записанного файла c полным путем > <RX> . При выполнении этого макро трансивер должен перейти на передачу проиграться файл и перейти на прием.
всё понятно сейчас буду настраивать
так всё получилось
но ещо вопрос?
а возможно что MixW в SSB номер связи по возрастанию передовала
в CW, PSK,RTTY, проблем нет.
Ну я думаю, что нужно модуль соответственный подключить для соревнований и поставить галку автосчет, не знаю, по идее должно работать, сейчас проверю.
Все считает, цифирки пибавляет, странно почему у Вас не получается.
Я правда не совсем понял как Вы собраетесь их передавать, я как понимаю,тогда надо все номера голосом записать и через макрос потом передавать? В SSB голос, это лучше TR4W наверное.
Еще вопрос:
Сохранить связь по enter в MixW не получается. Только по Alt+s? Других способов нет?
ну скорее всего вы не поняли,
я иммею в виду когда работать SSB на пример в тесте чтобы порядковый номер связи передовался голосом по возрастанию.
и ещо вопрос?
когда делаеш отчёт в Cabrillo, то почему там отрадаются не все соревнования,
в часности у меня там только 32шт. для Тестов, а когда ты только настраиваеш программу на этот или другой Тест то их у меня 70шт. с статистикой ко всем.
Здесь немного по другому, надо делать:
Файл->Поиск в журнале, а дальше ставим галку, как на скриншоте, выбираем соревнование и уже от туда кабрилим. :-)
Тут давайте уточним. Ежели для цифровых или CW в конце макро завершения QSO поставьте <FIXSTARTTIME> (для фиксирования времени окончания QSO) <SAVEQSO> (занесения связи в журнал). С SSB несколько сложнее. В принципе можно заставить заносить связь по ENTER - но давайте все же уточним о чем идет речь
С уважением Victor
А если не ENTER - а например INS ? Тогда заводите новое макро с клавишей INS (оно в списке клавиш макро есть)
<SAVEQSO> . А вообще еще проще заводите макро OnCR и в нем <SAVEQSO> и вот Вам ENTER. Как создать такое макро понятно ? В тестах можно сделать работу как в N1MM . Если интересно - расскажу или почитайте сами http://www.ut1ua.narod.ru/AboutMixW/macros.htm
Лучше когда сам макрос (тэстовый или "пайлаповский") сохраняет QSO. И делает TX=RX, что б вернуть приемник на частоту собственной передачи.
вот как делаю я
зделал в фото
