Нужна помощь в тестировании программы управления поворотным устройством с интерфейсом YAESU GS-232B. У меня нет поворотного устройства, поэтому не могу проверить программу. Пожалуйста, помогите!
Что, нет желающих проверить работоспособность программы? :(
С удовольствием попробовал бы (потестировал ) с YAESU G - 1000DXA,а о 232 даже не слышал.
http://ur4ior.jimdo.com/
YAESU GS-232B - это PC-интерфейс для поворотных устройств (дополнительная коробочка между блоком управления повороткой и компьютером).
To UT3IB
Спасибо! Вроде у RL3FC с фирменным контроллером работает. Может в программе скорость обмена порта не верно выставлена. Посмотрите на всякий случай.
Если речь о том что было в оригинале GS-23 то там и протоколом то назвать язык не повернется. Несколько текстовых команд.... Уж такое отмониторить худо-бедно можно.
Вот что у GS-23 в прошивке в хелпе...
-----COMMAND LIST 1-----
R Clockwise Rotation
L Counter Clockwise Rotation
A CW/CCW Rotation Stop
C Antenna Direction Value
M Antenna Direction Setting. MXXX
M Time interval Direction
Setting. MTTT XXX XXX XXX ---
(TTT=Step value)
(XXX=Horizontal Angle)
T Start Comand in the time interval
Ddirection setting mode.
N Total number of setting angle in
'M' mode and traced number of all
datas(setting angles)
X1 Rotation Speed 1(Horizontal)Low
X2 Rotation Speed 2(Horizontal)Middle 1
X3 Rotation Speed 3(Horizontal)Middle 2
X4 Rotation Speed 4(Horizontal)High
S All Stop
O Offset Calibration
F Full Scale Calibration
(after calibrating, once turn off
the power switch of the controller)
(V1.4) Copyright 1996.5 by KENPRO
-----COMMAND LIST 2-----
U UP Direction Rotation
D DOUN Direction Rotation
E UP/DOWN Direction Rotation Stop
C2 Antenna Direction Value
W Antenna Direction Setting.
WXXX YYY
W Time Interval Direction
Seting. WTTT XXX YYY XXX YYY ---
(TTT=Step value)
(YYY=Elevation Angle)
T Start Command in the time interval
'W' mode and traced number of all
S All Stop
O2 Offset Calibration
F2 Full Scale Calibration
B Elevation Antenna Direction Value
