Подскажите,где найти конвертор
кабриллы в Exell ?
Или так :
использую TR4W
хочу видеть на графике динамику теста
кабриллы в Exell ?
Или так :
использую TR4W
Сергей, кабрила - "текстовый" файл. Можно его просто функцикей текст по столбцам ну а потом - знания Exel (с одной буквой L). Как вариант Contest Log Viewer-Analyzer LOGQSO или Конверторы ADIF CBR и другие от SP7DQR Много всего можно тут посмотреть.Цитата:
Сообщение от RZ9CJ
..ну а перейдя на достаточно хорошую контест программу, Вы анализ получите в рамках своих желаний. :)
Так вроде и Exel тоже денег стоит... :) и электричество.
Копируем в Exel строки кроме шапки. Выделяем первый столбец и Данные->Текст по столбцам... и вперёд!
Скопировал ADIF , вставил в Exel - по столбцам не вставляется....
Павел а можно объяснить понятно ?
Сергей, сделайте кабрилу без шапки, только текст будет. Откройте этот в текстовом редакторе, например в блокноте. Выделяйте всё, что начинается с QSO: , т.е. строки (проще будет потом). И скопированный через буфер обмена, вставляйте в левое верхнее окошко в новом Документе Exel.
Основная задача - расставить цифры по знАчимым полям, что позволит произвести анализ этих данных и, например, нарисовать графики.
Сергей, быть может эта информация поможет?
Сделать из кабрилы adif не проблема в любом логе. А потом можно adif запросто перегнать в Excel программой от DL1HW: http://www.mydarc.de/dl1hw/ Если остальные варианты не подходят...
Ну вот как то так
пусть и с некоторыми отступлениями....
Верхняя - млн очков
нижняя - кол-во QSO / час
С пивом потянет для SOMB LP
Всем спасибо
А сейчас будем думать что и где я делал не так за все 48 часов теста...
Хм....
Все что выше 60 - это RUN
все что 20-40 - это S&P
По очкам кривая резко пошла вверх на ране.
