5MContest
Может кто подскажет можно ли в прогу 5mcontest установить файл с базой данных позывных для предстоящих соревнований EUROPIEN HF ,который рекомендован на сайте учредителей,но он для TR4W. Eсли можно,то каким образом?Спасибо.:confused:
EUHFC базы данных для Win-test, N1MM, Writelog и TRW
Вложений: 1
Разархивируйте и поместите этот файл с заменой в папку \5MContest\DOM, затем выберите файл помощи в программе.
А точнее: Управление > Настройки 5M Contest > Общие> поставить галочку в строку "Загружать файл подсказки *.HLP EUHFCH.hlp
Примечание: файл EUHFCH.hlp выбрать из окна в конце строки. Это и будет разархивированный файл, который нам представил Виктор UA6XDX
Я тоже попробую. Спасибо.
Виктор UA2FP
[QUOTE=UA6XDX;884695]Разархивируйте и поместите этот файл с заменой в папку \5MContest\DOM, затем выберите файл помощи в программе.[/QU
спасибо.я разархивировал в папку DOM,но при пробном вводе позывных в окне связей подсказка номера(год открытия) не появляется.Что значит "выбрать файл помощи в программе"?Сорри.
СПАСИБО ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕ!все работает!ОК!
сПАСИБО,БОЛЬШОЕ,Виктор!Разобрался,пом ог в деталях UA2FP ,так что к тесту готов!До встречи.73!
Сегодня попробовал связать пару компов в сетку.
На первом запустил лог в режиме "сервер", второй - клиент
Вроде бы все ОК, но есть пара вопросов к "гуру"
- в подобной конфигурации складывается впечатление, что связи в серверный лог падают с небольшой задержкой... причем с обоих компов.
# возможно стоит запускать сервер на отдельно стоящем компе???
- на бэнд-мэп второго компа не удалось транслировать данные кластера... пришлось запускать кластер и на втором.
#где требуется поставить нужную галочку?
Вложений: 1
Здравствуйте, Олег.
У меня в такой конфигурации, связи в лог залетают мигом (Win XP, 1,86 Ггц, 1ГБ ОЗУ). С задержкой могут попадать если включен режим ESM (Enter Send Mode), пока не выполниться макрос назначенный на ENTER, QSO в лог не попадёт.
Чтобы кластер был общим, уберите ВСЕ галки ( и на "клиенте" и на "сервере") вот тут:
Есть какой либо новый файл для соревнований RDA?
Вложений: 1
Вот конвертированный (для N1MM) от RA3TT.
Разархивируйте и в папку DOM.
Ребята всем привет!Дайте ссылку на скачивание 5m contest! UT7MA!Спасибо!
В 5M Contest нет RUS-WW-DIGI. Кто знает, появится ли к грядущим выходным? Или подскажите, как настроить для работы. Помню где-то в логе была кнопка для настройки под любые соревнования, но не могу найти :(
всем привет !Имеет место залипуха работаешь pacc перезагрузка и кранты ! старые ver работали без глюков у кого есть стабильная версия помогите !!!
