Есть такие логи из которых можно загружать в LOTW?
LogHX, но установленный TQSL на компе все равно будет нужен.
RX4HX home page
Обсуждение здесь http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ostantsii.html
UR5EQF вне конкуренции по всем параметрам, включая LoTW и вообще по всему. Вечная память Владимиру, автору.
Единственный из наших логов, который автоматом умеет в LoTW отправлять - это мой :) Из не наших еще Logger32. Остальные по моему не умеют.
Спасибо, друзья! Просто мы получили TQ6 на R7AB, теперь стоит задача подобрать лог максимально удобный. Я ищу тот в который TQSL интергирована, чтобы нажал кнопку и вуаля. Так то я пользоваться отдельно TQSL умею конечно. Надо выбрать из LogHX & UR5EQF получается...
В каком из этих логов проще работать с LOTW? Я, пардон, ни с одним из них не знаком.
Посмотрел LogHX. Достойный лог. Всё просто и понятно. Я так понял он бесплатен?
:) Рейтинг аппаратных журналов среди радиолюбителей проводился? Я бы время для себя с экономил :))) Не спорьте, друзья, уверен, что оба логера достойны похвал!
Если читаете на английском, то, безусловно, DXKeeper.
Да-да, именно "безусловно". Не ревнуйте.....
Logger32 +LOTW_EQSL_Utility LOTW_EQSL_Utility » N2AMG's Place
TQSL v 1.13 and the new TQSL v 1.14
Описываю: Журнал-Сервисы eQSL и LOTW- Создать LOTW файл, далее жму ОК.
Вложение 125336
Указанный на фото выше шаг можно сделать автоматом, но мне так удобнее контролировать процесс.
Далее, UR5EQF лог выдает подтверждение от сервера о получении моего tq8 файла , и я еще раз жму ОК.
Вложение 125337
Опишите по шагово как у Вас это происходит?
Посмотрите LOGic 9. Платный правда, с 94 года использую.
UR5EQF лог кто-то будет поддерживать ?
Ещё в демо RW4O не увидел возможности выбора какие связи заливать в лотв. В LogHX - это на самом первом этапе происходит.
Лично я заливаю в ЛоТВ все связи, поэтому не вижу смысла что-то выбирать. Лог заливает все связи не помеченные, как уже "отправленные на ЛоТВ". Это даже удобно, когда вносишь старые связи - не надо ничего нигде выбирать. Если какие то связи надо перезалить, то просто убирается галочка в редакторе QSO и лог отпраит их при следующей заливке.
Вложение 125363
Честно говоря сомнительное решение: не далее как 2 недели назад работал из деревни, связи писал на бумажке. Занес в лог. Отправил на LoTW - ни одна связь не подтвердилась. Смотрю - с временем напутал. Исправил время. Выделил нужные связи - переотправил. Быстро и удобно. А каждый раз отправлять весь журнал... Ну не знаю...
В UR5EQF:
Выделил (или выбрал по фильтру) нужные связи -> ПКМ -> Групповое редактирование QSO -> Отправлено на LoTW -> no -> ОК -> отправляем.
Вложение 125364
Алексей, все-таки сколько шагов в Вашем логе для отправки на ЛОТВ?
Вы, почему-то, неправильно интерпретируете сообщения пользователей UR5EQF лога.
О какой отправке каждый раз всего журнала Вы пишите???
Добавлю к своему последнему посту:
Получив подтверждение от ЛОТВ сервера о принятии файла, лог проставляет в каждой связи
из этого файла отметку об отправке связи на ЛОТВ.
Поэтому, любая новая связь внесенная в журнал, в том числе из бумажки в деревне (с любой датой),
будет отправлена автоматически во время создания очередного tq8.
Учитывая, например, в Вашем логе: ...Выделил нужные связи-переотправил..., можно сделать вывод что UR5EQF лог обеспечивает максимально лучшую поддержку LOTW чем RX4HX лог.
А Вы?
Хм, так в ЕЩФ логе тоже при переотправке надо "выделять" связи:
Как бывший пользователь ЕЩФ и нынешний RX4HX, могу сказать, что Алексей первый реализовал работу с LoTW напрямую. Ну, и сам лог меня устроил больше в некоторых вопросах. Но это уже как фломастеры... :)
Андрей, Алексей сообщил что его лог единственный из exUSSR автоматом отправляет связи на ЛОТВ.
В посте 32 я отобразил шаги своей отправки на ЛОТВ, может Вы сможете сообщить о шагах в RX4HX логе?
Я, при необходимости, поменять время сразу же снимаю галочку "отправлена на ЛОТВ", а как Вы "выделяете связь" для повторной отправки на ЛОТВ.
И последнее, я предложил Алексею еще в п 25:
Было бы справедливо, если Вы измените свой пост :
...Единственный из наших логов, который автоматом умеет в LoTW отправлять - это мой..
Если я правильно понял, то выделяются нужные QSO в журнале и вызывается диалог отправки, либо в самом окне отправки выбираем фильтр по дате.
Вложение 125374
Дабы спор не перерос во что то большее)))
Я действительно давно не смотрел UR5EQF log - да, сейчас там реализована отправка на LoTW также, как и у меня. Так что наших логов теперь два :) Прошу прощения если задел чьи то религиозные и иные чувства! :)
Именно так. И если я правильно понимаю, то в ЕЩФ автоматически происходит тот пункт, что у меня обозван Not send QSO - не отосланные еще QSO. Что мне кажется не всегда удобно. У меня в логе на выбор пользователя предлагается 4 варианта, какие именно QSO будут отправлены.
Я пользуюсь уже много лет DX4WIN. У этого лога есть поддержка LoTW, но не автоматическая отправка. Хотя все достаточно просто. Лог сам помечает загруженные связи, так что достаточно в меню LoTW кликнуть на Export to LoTW, указать название файла - сформируется ADIF. Потом запускаю TQSL и отмечаю, какой файл загружать. Может быть не совсем современно, зато надежно и времени занимает пару минут.
Владимир, мой ответ НЕТ был только потому, что новых версий ЛОГа EQF больше не будет.
По остальному я согласен.
