В самый разгар CQ WW 160 пропала телеграфная манипуляция. Использую TR4W, ранее достаточно долго работал с N6TR. Была похожая проблема, вроде как вышел из строя СОМ-порт. Сейчас возможно та же причина, но хотелось бы разобраться в особенностях TR4W. К сожалению, когда ее устанавливал, описания программы найти не удалось. Нашел только описание N6TR, знатоки вроде подсказали, что это 99% что и TR4W. Устанавливал, как говорится, методом научного xxxx. В настройках есть меню CAT и CW манипуляция. Первый пункт KEYER OUTPUT PORT все понятно, выставил свой СОМ-1. Далее идут KEYER RTS и KEYER DTR с четырмя возможными вариантами: ON-OFF-PTT-CW. Как я уже упоминал, методом перебора выставил в первом пункте PTT, во втором CW. Выходной сигнал снимал с выводов 3 и 4 COM-порта, обозначенных как TxD и DTR соответственно. Далее ключевой транзистор и таким образом все работало. Позднее в описании N6TR прочитал, что нужно использовать один из выводов 4 или 7, DTR или RTS соответственно, и "земляной" вывод 5. Но так как у меня все уже работало, то переделывать ничего не стал. Правильно ли это? Подскажите, пожалуйста, что означают все эти 4 варианта, ON-OFF-PTT-CW? Что должно быть прописано в этом меню? И с каких выводов СОМ-порта брать выходной сигнал манипуляции? Или могут быть различные варианты? Т.е. если вдруг вышел из строя порт, или точнее его используемая часть с выводами 3 и 4, то может будет работать с выводов 5 и 7? Стоит ли пробовать или как мне подсказал один знаток, что 99% сгорел порт, а менять его себе дороже, проще поискать готовую другую "материнку", тем более, что у меня устаревшая типа Р-3. И еще такой вопрос. Есть у меня ноутбук, к нему купил китайский переходник-шнур эмулятор СОМ-порта. Пробовал с него работать, все также прописал, работает. Но боюсь исрользовать, чтобы не спалить также выход. Интересно, этот китайский переходник имеет ли гальваническую развязку с ноутбуком или нет ?
