Грохнулся винт и все вместе с ним. Удалось спасти
кое-что и остатки от AAlog. Файл ra1wulog.db.
Можно ли как-то восстановить весь лог?
Уж больно много придется вручную снова вводить?
RA1WU Leo :confused:
Боюсь , придется... В ААлоге всё в папке "LOG" хранится...
Жаль, как-то не думал об этом, вроде как
расширение DB заменил файл, но увы :(
Успехов Леонид
RA1WU Leo
File ra1wulog.db bolshoj?? Prislat po email smojesh??
73!! Yulik 4X6HP
Увы спасти наврит ли удастся!!!
Я поступаю проще - 1 раз в месяц копирую базу данных на CD-RW - 15 рублей не так жалко как годовой труд! Успехов
Если живешь в Москве или рядом - сгоняй на Савеловский рынок - там есть место, где восстанавливают информацию с убитых винтов.
Может кто-нибудь попутно подскажет как изменить (добавить-удалить) список стран по DXCC в AALog-е.
Заранее благодарю...
Резервирую на флэшку в формат adif каждый раз после того, как выключаю трансивер... есть резервная копия и на рабочем компьютере, на всякий пожарный... научен горьким опытом...
Спасибо всем ответившим,
в версии FFlog246 есть ошибка
по диплому RDA.
Успехов Леонид RA1WU
файл *.дб можно открыт МС Аccess.
Поэтому, не все потерянно. После этого, можно поискать в сети конвертер Аccess в адиф
Спасибо, попробую,
Успехов Леонид
так, сейчас проwерил, фаил можно открыть только при наличии ra1wulog.MB
такой остался?
Этот файлик попробую только во вторник
вытащить. Пробовал Acces смотреть, но никак :(
Ой-Ой-ой-ой!!!
Побегу бэк-апировать свой AAlog...
to:LeoGR(по просьбе Александра UA9KGO):
Вся информация о связях хранится в ra1wulog.db ,нужно после установки
программы AALog при создании нового лога прописать путь к файлу ra1wulog.db,
после открытия сохранить (экспортировать) все данные в формате ADIF в
какую-нибуть папку. Далее в ААЛОГе прописать в log configuration путь к
папке где у вас хранится вновь созданный файл с расширением .db, далее
экспортировать данные ADIF формата в Ваш аппаратный журнал. Это нужно
сделать для того чтобы при вводе новых связей аппаратник нормально
работал, был у меня такой глюк. Раньше при форматировании диска сохранял
только файл ua9kgo.db теперь конвертирую в ADIF формат - и места мало
занимает, и быстро все можно восстановить.
Аппаратный журнал и BDE удобно устанавливать не на c:\ , а на любом другом-
логическом , физическом диске, тогда после краха системы после переустановки
Виндов все должно работать нормально.
Если есть вопросы просьба писать на мыло: ua9kgo@mail.ru-в форумах на
qrz.ru,к сожалению,не могу участвовать, т.к.газкомовский сервер не пропускает.
73!Александр UA9KGO
Спасибо за ответ, попробую :)
Успехов Леонид RA1WU 73 tu!
Кто -нибудь!
научите меня наклейки печатать наконец!
Как не сохраняю, хоть rtf хоть txt все равно все криво и косо - чо делать - то?
И стандартные шаблоны и свои.... все равно криво.
Алексей, могу выслать свои 3х8. Получается достаточно ровно и красиво. Да и подходящая бумага есть от германского "Херлитца" (37х70мм).
Бек! Я буду благодарен!
Но все же - почему на экране в FR все ровно, а когда сохраняешь в txt или rtf - ерунда какая-то?
P.S. Бумага у меня такая же...
E-mail:rv3mi@mail.ru
Bek
А мне можно? :) rz1om(at)yandex.ru
Хотя люблю подписывать врукопашную, но пусть будет шаблон, на всякий случай... кстати, есть четыре разных термопринтера для печати различных наклеек, и куча лент с разными наклейками (которые используются для печати этикеток в системе штрих-кодирования в супермаркетах), но думаю, что термонаклейки недолговечны... лучше печать на лазернике на обычных этикетках...
может кому надо:
присоединяю свой *frf фаил для печати наклеек из ААlog. на листе размещается 33 наклейки (3х11).
ps. копируйте в
C:\Program Files\AALog2\Labels\QSL\
обясните точее, что не так?Цитата:
Первоначальное сообщение от rv3mi
Кто -нибудь!
Вот так это выглядит если сохранять в Word-е
(в FR есть функция "сохранить как..." - вот я и пытаюсь сохранить как...)
При сохранении в .txt - то же самое
а в самом AALOGE при просмотре в FR preview все нормально выглядит?
попробывал у себя. таже история получается.
по-моему, в FR размер табуляции не соответствует вордовскому (???).
короче, как я думаю, это баг программы.
выходов здесь, как мне видится 2:
1) печатать непосредственно из ААлог (если там отображается все нормално)
2) а если надо, чтобы был отдельный файл с наклейками. например, чтобы пойти и распечатать его с другого компутера, можно установить Acrobat Distiller (он входит в комплект Acrobat'a) и "печатать " в него.
таким образом, будет создан PDF file, которыи можно переносить на другой комп
Я так и делаю.Цитата:
[i]
...выходов здесь, как мне видится 2:
таким образом, будет создан PDF file, которыи можно переносить на другой комп [/B]
Правда, на второй комп я поставил тот же софт и не испытываю проблем с распечаткой наклеек.
Хотя и pdf-ные файлы тоже делаются без проблем.
Форматный файл для наклеек 3х8, образец распечатки (кусочек из моего лога) и Акробат-Дистиллеровский образец в аттаче.
Желаю успехов! :)
Кстати, я тут на днях завершил наклейку на карточки этих самых лейблов. У-у-у-у-у-у, тоска. Почти 2000 штук.
Хорошо еще, что жена помогла.
Ну теперь всё. Скорее всего, следующую партию карточек закажу одностороннюю, а печатать буду всю оборотку из AAlog-а без наклеек - напрямую.
В общем надо печатать прямо из AAlog-а.
Попробовал - все нормально.
Бек, спасибо за шаблоны.
Спасибо всем ответившим за помощь
и советы. Все восстановил и все работает.
До встреч на диапазонах.
Успехов Леонид RA1WU Leo 73 TU!
Спасибо еще раз всем ответившим.
Есть другая проблема. Есть связь с HK0GU, но лог
ее относит просто как с HK, а не как с HK0.
В Awards menager.
Так же есть связи с ZK1DKX, ZK1EQL, ZK1EAA,
ZK1ZOO, ZK1KAT эти вообще никак не отражаются
или где-то галочка не поставлена? Помогите
пожалуйста.
С уважением Леонид RA1WU Leo
Здравствуйте!
У меня вопрос!
Как можно в Префикс Листе ААлога убрать ограничение на ввод до 5-ти знаков для дополнительного префикса?? Почему мне это нужно - потому, что до сих пор лог не умеет правильно определять, например, FR5ZA/G (Glorioso), я бы прям вбил его в доп префиксы территории FR/G и всё... Или 3D2 и т.д.
Как быть?
