AALog contest module: опыт восстановления утерянных QSO
Работал в контесте с загородной позиции, использовал программу AALog contest module v.1.0 RC1 (далее, для краткости - "модуль").
В одно не очень прекрасное мгновение компьютер выключился напрочь (его собственный аппаратный "глюк"). При попытке загрузиться Windows XP дважды намертво, с "примерзанием градусника" висла, на третий раз всё же удалось машину запустить. После запуска модуля в окне Contest QSO list последним отображалось QSO двенадцатичасовой давности :vis:
Это была ошибка: мне не следовало запускать модуль.
В первую очередь надо было озаботиться резервным копированием на дискету временных файлов default.aat и backup.dat - если что-то сохранилось после перезагрузки, то только в них.
Найти эти файлы можно стандартным поисковиком Windows, нажав F3 в любом окне Windows Explorer (не интернет-броузер, а "бродилка по моему компьютеру") и вписав имя файла в строку поиска.
Когда файлы скопированы на дискету, а лучше на две - можно приступать к экспериментам. У вас всегда остаётся "неприкосновенный запас" информации. Но, лишний раз повторю, скопировать надо ДО НАЧАЛА ЛЮБЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ С ЛОГОМ.
AAlog contest module может открыть любой из названных файлов по команде File - Open contest file. Начинать эти попытки нужно с default.aat, т.к. в нём хранится практически "чистый" лог, без каких-либо посторонних включений.
В моём случае экспорт default.aat привёл к неудаче - в лог добавились только те связи, что были на момент предыдущего, планового выключения программы.
Пришлось повторить ту же операцию с backup.dat. Для того, чтобы это стало возможным, нужно в стандартном диалоговом окне "Open file" выбрать "File type - All files" (иначе видны будут только файлы с расширением *.aat)
При попытках импорта модуль неоднократно выдавал ошибки, в том числе и "несовместимые c жизнью", приходилось пару раз его перегружать.
Когда импорт всё же удался, я проверил наличие всех QSO в окне Contest QSO list, и тут же экспортнул весь лог в формат ADIF (одноимённая команда в меню File). Получившийся ADIF тут же был скопирован и сохранён на отдельной дискете.
Замечу, что в ADIFe, полученном таким образом из backup.dat будет не только лог. То есть помимо действительно записывавшихся в лог связей в стандантных полях может оказаться и другая, совершенно ненужная информация. В моём случае это были обрывки логов за предыдущие контесты, а также просто пустые строки в большом ассортименте :) Всё это я удалял из ADIFa обычным текстовым редактором (подойдут Notepad, Aditor, в общем, что угодно, чем вы привыкли пользоваться). Ещё раз повторюсь: перед каждым изменением сохранённой информации крайне полезно резервное копирование.
Очищенный от лишней информации ADIF сумела прочесть программа-логгер N1MM (вполне возможно, что и другие программы тоже это смогут, просто я пробовал именно эту). Посредством которой я и сохранил все связи уже в всех потребных форматах - Cabrillo, etc.
Уффф. ;)
