Согласование станции и УМ в Си-Би
Уважаемые коллеги!
Купил небольшой УМ (ЕА-35) для своей Си-Би станции и столкнулся с проблемой: при замере КСВ между станцией и УМом прибор (использовал RSM-600) чуть ли «зашкаливает» (показания около 5,0). Попробовал измерить мощности: прямую и обратную. Прямая = 2,5Вт, «обратка» = 1,4Вт (мощность станции при согласованной нагрузке действительно около 4Вт). Что-то мне подсказывает, что это неправильно, хотя многие (в т.ч. радиолюбители) считают, что ничего страшного, так и должно быть, дескать, переходные процессы, и приборы показывают всё, что угодно, только не реальные параметры. Вот и хочется выяснить:
1. Это действительно ошибка измерений? Или,
2. Данный УМ предназначен для работы с определёнными станциями (например, у которых регулируется согласование по выходу)
3. Измерения правильные, и ничего страшного (в пределах нормы для данных УМов)
4. Данный, конкретный УМ неисправен.
С благодарностью выслушаю ваши мнения по данному вопросу.
С уважением, Павел.
