Дрязья, нужна помощь, не могу определить что это за компонент в схеме трансивера President Jackson (в файле), вроде бы на схеме как диод, а в исплнении как транзистор, включенный как диод, какая его марка? и чем заменить?
Частенько производители размещают в корпусе транзистора собственно диод, потому что не надо делать специальную форму-матрицу для отливки. Если звонится как диод, значит он и есть диод.
Дайте схему радиостанции (ссылку). Посмотрю, что это за деталь
http://www.radioscanner.ru/files/dow...acksonshem.zip
вот здесь вроде что то видно.
Сергей! Там нет схемы. Есть печатная плата, есть блок-схема аппарата и даже его внешний вид.
Схема есть. Диод стоИт в цепи смещения предусилителя выходного каскада. ИМХО - любой кремниевый диод, и подобрать ток покоя транзистора, подстроечником.
Вот теперь вижу схему. Спасибо RU4UU.
Ток покоя транзисторов следует устанавливать равным 10% от максимального тока раскачки в режиме SSB. Тогда транзистор выходит на начало линейного режима усиления (точка АВ характеристики). Или ориентируйтесь на минимальные искажения при SSB.
Я такие усилители собирал. Пробой диода происходит при пробое перехода К-Б.
Марку диода не знаю.
Разумеется, чем выше температура, тем больше хочет вырасти начальный ток коллектора, но меньше становится прямое сопротивление диода, а в результате ток базы остаётся неизменным. Стабилизация рабочей точки. А что Вам мешает любым способом (хоть прищепкой) прижать плоский по форме транзистор КТ-315 к радиатору? Используйте его переход Б-К как маломощный диод. Всё это одно и то же. Я думал, Вы это знаете.
У меня в Alan 87 1991 года выпуска с завода на корпуса всех трёх транзисторов были приклеены на термопасту обычные 1N4148 (наши 2Д/КД522).
1N4148 стоят штатно и в https://elektrotanya.com/galaxy_dx77.../download.html
