Регулировка мощности на Intek M-495 Power
Есть интек m-495 power, есть схема на него. По раскрытию диапазонов перемычками OPT 1,2,3 разобрался. По изменению мощности 4w/16w путем OPT 4B, 4C и OPT 15A, 15B тоже понятно. Получить 10-11w с перемычкой OPT 4A тоже понятно. Остался огромный вопрос по регулировке мощности при помощи переменника RV1. По умолчанию перемычка OPT 15с была замкнута, по схеме получается если ее открыть то возможно изменять мощность на выходе путем подстройки RV1. На деле когда ее размыкаю на передачу вообще ничего не идет, в режим передачи переходит, на полсекунды стрелка на SWR/Power метре подскакивает и падает назад. При замкнутой OPT15C изменение RV1 к разнице в выходной мощности не приводит. Вопрос соответственно или я туплю нереально или возможность подстройки выходной мощности там полностью отсутствует? Может кто разбирался с подобной станцией и подскажет как все таки регулировать выходную мощность?
ЗЫ: для чего это надо - будем считать что в дополнение к станции есть желание поставить PA, а покупать новую станцию с меньшим выхлопом нет желания.
