Собираем информацию(чертежи,расчёты):sos:
Неужели никто не располагает информацией по этой широкоизвестной антенне.На ней работает половина СИБистов во всём мире.Я и сам использую старый вариант этой антенны.На слух она называется "Остроплан",но реальное название такое как я указал.Антенна производится многими иностранными фирмами,в частности итальянской "AVANTI",но хотелось бы найти методику расчёта этой антенны.
Так и поместите любую инфо (фото, скан статьи и т.д), чтобы хотя бы в первом приближении понять, о чем речь.
Добавлено через 6 минут
ASTRO-PLANE
Тип антенны: вертикальный излучатель с емкостной нагрузкой но вершине.
Полоса рабочих частот: 26-28 МГц. Количество каналов: 250. Минимальное значение КСВ: не более 1,2. Усиление: 7,5 дБ.
Максимальная мощность: 2000 Вт. Длина: 6,9 м.
Материал: алюминиевые трубы. GP 270/3
Тип антенны: штырь длиной 1/4 длины волны, 3 наклонных противовеса.
Количество каналов: 200.
Минимальное значение КСВ: не более 1,1.
Максимальная мощность: 1000 Вт.
Длина: 2,7 м (без противовесов).
Так на этом еще радистка Кэт работала...
чё-то непонятно-длина 6,9 и 2,7-это 5\8 ,а второе обычная четвертушка,-всё уже изобретено до нас ранее,добавив один противовес или же применяя согласующую катушку посеребрёным проводом коммерсанты обычно разводят на хорошие бабки обывателя,обещают ему на бумажке запредельные параметр,палка она и в Африке палка,ёмкостную нагрузку используют на нч кв диапозонах,потому как сделать полноразмерный вертикал этих диапозонах физически затруднительно
Добавлено через 29 минут
на сиби обычно устойчивая связь в любое время суток составляет около 70км при 10вт,и 90км в зависимости от высоты на местности,а по прохождению все работают примерно одинаково,поэтому чудо-штырь антенна здесь это стандартная гп 1\4 или покупная 5\8,или самопальная без противовесов 1\2 волны,что-то другого из палок вроде не изобретено для этого диапозона,здесь главное чтобы это было ненакладно финансово
Есть целая подборка по этой антенне.Сегодня-завтра вышлю на мыло
Добавлено через 3 минуты
__________________
UX0IN ,отпишись на postas@meta.ua не нашол твою почту
экзотика конечно
а моя антенна проста и почти бесплатная и связь по области в любое время суток из самой низкой точки по городу
Так это и есть J-образная антенна. Моя была из удочки. После "четвертухи" и 5\8 - сказка! Если согласователь (двойная труба на фото) не умещается на удочке, можно пустить вбок по растяжке. Тогда хватит 7- метровой. А самый верний изолятор в согласующей линии поставлен зря - в плохую погоду, собирая воду, вносит потери...
а там пропилы есть -вода там не задерживается
