Подскажите какая емкость стоит по умолчанию. Пробовал катушку 3-5 витков , не хочет строить на 27.135.
Эту антенну только антенным мостиком можно в порядок привести.Процент работоспособности у них вообще никакой.Руки приложит приходится даже к абсолютно новой антенне так как сделано всё отвратно.
В антенне Hustler 1c-100 стоит конденсатор 130 пф. Катушка имеет 12 витков диам.1 мм. виток к витку. Главная часть в этой антенне - фольга на магните, без неё КПД крепко падает.
Желательно 68 Пф поставить и проверить , чтобы магнит имел контакт с кузовом через фольгу , при необходимости подложить что либо (шайба, прилепить куски изоленты нарезанной под него . Пошли подделки с тонким магнитом и светлой катушкой - там КСВ больше 5
