Intek M110+
Кто встречался с такой проблемой в станции - сильно искаженный сигнал (сигнал с хрипом) идет при приеме что в FM ,что AM пробывал принимать станцию в европейской сетке и Российской ,думал что не в канале ,ничего не меняется .Схему скачал .Станцию дали и сказали вроде что никто не крутил ,хотя я не верю этому.На передачу принимают чисто,сигнал не искажается .
Динамик нормальный,ставил другой.Похоже что накрылась TDA2003/Yf малой громкости сильно хрипит на большой мощности хрип меньше.Завтра буду осцилом в АМ режиме смотреть .
TDA 2003 проверяется без разбора трансивера так: включить АМ, покричать в микрофон, на другой рации послушать модуляцию. Эта TDA работает в режиме АМ на прием и на передачу. А звук может хрипеть от любой неисправности, и микросхема здесь не причём. Был случай - подкорачивал конденсатор,идущий со входа (вывод 1) на массу, тоже звук хрипел.
Если искажает и при приёме и при передаче в АМ то дохлый трансформатор при этом сильно греться УНЧ микросхема.
Рассказываю что проверил за сегодня.Проверил НЧ генератором TDA2003 ,подал на вход 1 сигнал ,предварительно откинул С201,сигнал прошел без искажения .Частоту менял от 400 гц до 3000 кгц.
Далее откинул 9 ногу от IC1 MC3361 ,посмотрел осцилографом -из нее идет на экране сильные какие то искажения сигнала .
Подал НЧ сигнал на R134 ,сигнал прошел тоже без искажений.Осцилом глядел тоже ,синусоида идеальная .
После этого восстановил схему и откинул на этой же микросхеме ногу 16 вход ВЧ ,включил ,на выходе НЧ пошел искаженный сигнал .
Отсюда сделал вывод, что вышла из строя МС3361.Микросхему попробую поменять ,но ехать за ней далековато ,попробую с мегаджетки снять , они тоже 3361 но впереди у них разные буквы ,видно от разных производителей .
Проверь ещё пьезик на 455кгц,бывает они тоже плывут.3361 можно любого производителя лишь бы корпус совпадал,таких микросхем полно в старых радиотелефонах Панасоник например там же можно и пьезофильтр снять.
Сидел плотно занимался с Интеком ,пока ничего не накопал.Поменял 3361 и потом пьезик.Ничего не изменилось . С КВ генератора уровень сигнала на 3361 1 нога идет порядка 120 мв ,измерял на входе на 3361 в Мегаджете ,там уровень идет 30 мв .Пробовал уменьшить уровень -ничего не дало.Проверил всю обвязку вокруг микрахи ,все элементы нормальные .Все операции делал с откинутым сигналом с УВЧ.Сигнал сильно искаженный выходит с 3361 в Интеке ,и в то же время смотрел на Мегаджете, там идет чистенький сигнал и в ЧМ чистое шипение .В понедельник продолжу свои изыскания.
Наконец все сделал .Нашел причину.Самое интересно ,что не думал туда глядеть в тангенту .Прием шел, но с искажением и передача была ,а оказалось причина искаженного сигнала была именно в тангенте ,перепутаны все провода на разъеме .Кто то видно ремонтировал и запаял все наоборот. Вроде как работает , а сигнал отвратительный.Теперь все встало на место .
Всем спасибо кто откликнулся .
Еще в тангентах Интеков кабель зажимается двумя плоскостями. При вскрытии тангенты видно сильное продавливание. В итоге хрип на передачу из-за передавленного микрофонного провода. Кабель отрезается, паяется заново, а пластик выламывается. Видимо это и делали, да перепутали провода.
