Cobra 19 Plus: непонятки с шумодавом
Приветствую.
cbtricks.com/radios/cobra/19_plus/index.htm
Приобрел недавно подобную игрушку, в основном для 15 канала. Заметил интересную "особенность" - где-то на 1/6 и до конца оборота шумодава пропадает шипение в динамике, а вместе с ним и любые звуки/голоса вообще. При этом, индикатор приема может показывать полную шкалу (т.е. вещают совсем рядом). Вобщем ничерта не слышно.
Если шумодав вернуть малек назад (до 1/6), то все заново становится отлично, естественно с шумами от дальних станций и фона. Если совсем аккуратно его трогать в районе 1/6, то можно получить хрипящую речь от ближайших станций.
Мою передачу дальнобои слышат, вроде не жаловались.
Кобра подключена минусом и плюсом на АКБ, на плюсе висит ферритовое кольцо (1 виток), корпус рации не заземлен.
Антенна Sirio Mini Snake 27. Врезная, установлена в дырку штатной антенны на заднем крыле. Прикручена надежно. Ее масса проверена. Провод цельный 4 метра, проложен без петель, тестером на обрыв и к.з. проверен.
КСВ (на прием не должен влиять) отстроен по TEAM SWR 1180W до 1.1 (стрелка еле отходит от единички), но верится с трудом. :-)
На всякий случай перепаял провода в штекере тангенты, в корпусе тангенты пайка на кнопку и микрофон в норме. Свиду рация не вскрывалась ниразу, сам не лазил.
В чем косяк?
