Упал уровень сигнала через динамик.
Схему нашел.
Проверил напряжения на ИС УНЧ, токи потребления.
Какие узлы смотреть в первую очередь?
Схему нашел.
Похоже, начинать надо с самого УНЧ.
Нашел обрыв в резисторе "обвязки" ИС УНЧ R23 на 47 к и отсутствие smd конденсатора С204 без номинала (все по СхЭ3).
Просьба к владельцам аналогичного изделия посмотреть наличие установленного С204 (это рядом с ИС УНЧ и на плате нанесено его позиционное обозначение), либо это ревизия схемы производителем.
Спасибо!
Как вариант: возможно межвитковое кз в трансформаторе на выходе УНЧ.
Нашел, что ИС УНЧ не работает должным образом: нет размаха амплитуды и присутствует ограничение.
п.с. Похоже, что проверить дроссель-автотрансформатор нагрузки ИС УНЧ на межвитковое замыкание не представляется возможным. Я выпаял деталь и даже на прецизионном тестере от Fluke сопротивление между крайними выводами порядка 1,5 Ом. Этот результат хорошо согласуется с заведомо рабочей в части УНЧ станцией Алан100 с аналогичной схемой: там те же результаты измерений.
Тему можно закрыть, всем спасибо!
