Есть две рации Веда ЧМ.Одна на 27,150 МГц,а другая на 27,325 МГц.Если кто-нибудь знает ,как их переделать на одну частоту (желательно 27,150 МГц) подскажите как?Желательно со схемами.Нужно срочно!
Надо их вскрыть. Внутри каждой будет по два кварцевых резонатора. Надо найти где нибудь пару резонаторов точно таких же, как в одной из станций и заменить ими те что во второй. Все, схемы тут не нужны.
Здравствуйте.
Подскажите, как подобрать кварц под нужную частоту на Веде-чм?
Сейчас частота 27.1875 и стоят кварцы 13826 и 13593..
Если скажем я хочу настроить на частоту 27.200 то.. передающий кварц 13600 а как с приемным считать?
Спасибо.
А для общего развития, как обосновывается цифра 232,5 ?
465/2=232,5
См. http://www.radioscanner.ru/trx/civil/veda-cm/
Все понял. Спасибо еще раз.
Кварцев пока не нашел,но зато нашел в описании некую индуктивность L1, с помощью которой можно изменить частоту генератора.
Подскажите пожалуйста, в каком диапазоне обычно удается сдвигать частоту в подобных схемах?
Единицы,десятки,сотни килогерц?
Позадаю еще глупые вопросы если можно.
Купил нужные кварцы на другие частоты, хочу распаять группу кварцев на отдельной плате и сделать чтото типа многоканальной станции.
Допускается ли длина ''ножек'' кварца длиной сантиметров пять?
А если проводники от кварцев(в изоляции естественно) будут идти вдоль приемного тракта не будет ли наводок помех?
Можно ли эти проводники пускать отдельно или нужно делать чтото вроде экранированного кабеля?
На этих частотах длина выводов кварцев ещё не очень важна и 5 см допустимо. Но лучше так расположить кварцы, чтобы длину уменьшить. Красота не нужна. Проводники лучше всего пускать по отдельности. Так будет минимальная паразитная (вредная) ёмкость монтажа.
На приемный тракт выводы не повлияют- частоты разные.
Аналогичный вопрос уважаемым гуру. :)
Достались 2 станции, обе на частоту 27, 1625 Мгц.
Разобрал одну, кварцы 13581,2 и 13813,7.
На какие кварцы поменять, что станция работала на частоте 27,330?
Заранее спасибо.
Спасибо, но что то не стыкуется, если учесть сообщение
http://forum.qrz.ru/si-bi-cb/3250-ve...ml#post1062646
Должны быть кварцы или 13665 + 232,5 = 13897,5
Или 13895 - 232,5 = 13662,5
Если не трудно, расскажите, как узнать частоту кварца для определенной частоты передатчика
Вы правы, немного ошибся.
Кварц передатчика: 27330 кГц/2=13665 кГц
Кварц приемника: (27330 кГц + 465 кГц)/2=13897.5 кГц или (27330 кГц - 465 кГц)/2=13432.5
Спасибо за столь быстрый и понятный ответ. :up:
Зайду в радиомагазин за кварцами, надеюсь, что будут в наличии.
Надеюсь, рации будут работать. :)
В Веде-ЧМ субтональный шумоподавитель, то есть связь возможна только между аналогичными рациями - обыччную СВ-ку без тонподзвучки Веда-ЧМ не услышит... И отключить совсем декодер субтона нельзя - будет постоянно шипеть, так как обычного шумоподавителя у нее нет...
