нет модуляции при передаче , может кто сталкивался?:sos:
спасибо, ценный совет. :-)
конечно пробовал, ничего не нашёл...
Постучитесь сюда, точно помогут.
Нет в АМ и ФМ или в каком-то одном режиме? Если в обоих , то наиболее простой способ при нажатии на передачу пройтись иголкой по микрофонным цепям. Причин много, от неисправного электретника, его питания и т д до микрофонного усилителя. В ФМ может барахлить регулятор девиации , а в АМ может модуляционный тр-р. У меня такая радиостанция была в ремонте давно и не помню нюансов. Если есть регуляторы mic gein, может и он. Работайте на эквивалент и слушайте на приемнике. Удачи!
Посмотрите напряжение на электретном микрофоне.Если сотни миливольт,скорее всего R221 вместо 10kOм запаян 39kOм.
