Друзья есть блок питания на 12в 7А...также есть уселитель МИДЛАНД 747 к нему нужен БП 12в и 8-10А..вопрос а может подойти мой БП с параметрами 12в 7А и будет ли с ним также хорошо работать с уважением:yes4:
Владимир! Ваш подход к выбору БП неверен. Обязательно должен быть запас по току не менее чем 50% от максимально потребляемой величины. То есть Вам подойдет 12в-15А. Тем более, что в режиме FM на Си-Би (усилитель МИДЛАНД 747 именно для этого...) идет в эфир непрерывная несущая и БП работает с постоянной и максимальной нагрузкой, нагревается, особенно, если вести долгие разговоры с максимальной мощностью. Применяйте вентиляторы.
Как компромис, можно подключить параллельно БП 13.8в-7А ещё и аккумулятор 12в-7а. Тогда аккумулятор будет всегда подзаряжаться от БП малым током до номинального напряжения 13.8в (как в автомобиле, помните?), а в момент ПЕРЕДАЧИ система отдаст суммарный максимальный ток 14-16А. В режиме ПРИЕМ идёт подзарядка.
Недостаток: после окончания работы надо отключить аккумулятор от БП во избежании возможного разряда его малым током через какие-нибудь светодиоды, индикаторы, лампочки, установленные в самом БП. Если проверите, что разряда нет- можно и не отключать.
Друзья СПАСИБО большое за разеснение..всё понял...только я немножко не так написал..не 12в а 13,8в на БП..:pogranichnik:
скажите какую антенну использовать будете-иначе потом возникнет вопрос где взять подевевше или чем заменить выходные транзисторы в этом помощнике
Антена Energy 1/2:pogranichnik:
антенна будет работать в пределах 2х сеток по ксв,и зависит от высоты подвеса,а в реале у неё ксв мин 1,5 на резонансе, соответственно усь будет более нагреваться и потреблять более,Вам нужно более позаботиться об усилителе чем о питателе,все эти бустеры до первой грозы или до завышенного ксв-полевики в них без защиты по выходу горят как сухое сено
Добавлено через 3 минуты
и ещё добавлю-в варианте с вашим бустером и этой антенной Вы ещё погасите телики у себя и соседей
Добавлено через 2 минуты
у этой антенны значительная реактивность с немалым ксв,соответсвенно кроме антенны ещё будет ваш кабель снижения будет иэлучать и принимать ненужное
и физически такую длинную от ветра её будет мотать и и потом она погнётся и растянется снизу согласующая катушка с соответствующими последствиями
Она у меня стояла уже на стене чуть выше второго этажа принимала хорошо а вот на передачу кто слышал меня а кто нет..была первая связь с г. МИНСКОМ Беларусия...Запорожье г. Донецк с Сергеем... дома работал телевизор и ни каких помех не было..и у соседей спрашивал тоже ни чего не было ни каких помех..а сейчас хочу установить антену на крышу..своего 4-х этажного дома..крыша шиферная..ни будет ни каких предложений по установки антены на крышу..с уважением..:pogranichnik:
то что вы сработали на Беларусссию и Украину так это возможно и на портативку с 1вт,и принять можно и на кусок провода,это заслуга прохождения,по поводу помех-подключите бустер и посмотрите телик на 1-3 частотных каналах
Использую блок питания DDH 12V-30A (импульсный) покупал за 1500 тысячи рублей.
мегаджет 600 была установлена(и запитана) по такой схеме, правда иногда клавиатура "отваливалась" :)
content.foto.mail.ru/mail/khmb/952/i-954.jpg
Не дают вставить нормальную ссылку.....выделить мышкой и перейти
