Хочу попробывать антену 5/8 на 10. Но из материалов есть только трубы из нержавейки. Прошу совета как они себя поведут, а то может и не стоит заморачиваться. И такой вопрос, минимальная длинна противовесов какая.
Вот только как земляку моего тестя. Андреич у нас Рязанский.
Вдумайся. Отпилить кусочек - тяжко. Просверлить - тяжко. Резьбу в трубе нарезать ..... А ещё 7-и метровое дышло из нержавейки довольно тяжёлое. В одиночку не поставить. Растяжек - пару ярусов надо .....
В ближайшем городе у тасистов старую ФУТУРУ найти можно недорого. Они с 27-и уходят. Антенны в углу у технарей валяются. Даже если есть финансовые проблемы - поменяй те трубы на эти. Толку будет больше.
живут же люди- антенны из нержавейки !!!!
Более 15 лет эксплуатирую Energy 5/8, противовесы родные вроде по 1м20см, несколько лет назад ещё одну такую же, но без противовесов(утеряны) подарили на работе- ставил в сельской местности, сначала с противовесами, затем при перестановке их убрал- разницы не заметил никакой, что по КСВ, что по приёму, может на каких то трассах и есть выигрыш, по идее угол излучения должен другой быть, но на практике.........,
Буду пробывать. Живу в селе и из материалов только то что есть. Я рад бы поменяться на дюраль но нету.
сделайте парник из нержавейки: тема в селе сейчас ходовая.. продайте.. по рекламе купите Futura 5/8 и ещё денег на QSL-карточки останется... альтернатива: 1/4 GP из удочки и полёвки.. есть тема про Vilka-III. Можно поискать новые 5/8 на Сиби с пересылом.. но ценник не знаю.
1/4 не хочу. Я когда на 2 с 1/4 на 2х5/8 перешол земля и небо. Шутки шутками а антена то нужна.
во-первых, на 28мгц прохождение- не фонтан... тогда уже нужно не о 5/8 думать а о N-элементах... на базе стеклопластиковых удочек можно собрать проволочные Яги... на худой конец- вертикальный диполь или вертикальная рамка.
В середине 90-х на СиБишный Алан-100+ и наклонный диполь на крыше пятиэтажки в FM прекрасно проводились ну очень дальние связи :) народ даже толпами ходил в местное QSL бюро и слал СиБишные QSL с СиБишными позывными (на деревню дедушке) :ха-ха:
вот нашёл в запасниках... только изготавливать нужно на стеклопластике а не на углепластике!
Принцип всё той же СиБи-шной Futura только противовесы "поинтереснее".
Вложение 164548
Какой диаметр провода? Какой диаметр каркаса катушки? Какое расстояние между витков? Под каким углом противовесы?
