Вложений: 1
O GPS TomTom 'GO-500'
Возвращаясь к теме о GPS навигаторе, я обещал написать краткий отчет после его настоящих полевых испытаний.
Сказать, что я был в шоке, это мало. Как человек не искушенный в такого рода гаджиках, все же осмелюсь сказать, что этот навигатор произвел на меня неизгладимое впечатление. Не подумайте, что это реклама. Жаль, что штуковина работает только в Европе и USA.
Перед началом испытаний я перепрошил флэш память на новую версию, взятую с сайта производителя. Кроме этого, зарядил туда голоса на русском языке (женский и мужской). Так, что GPS стал у меня русско-говорящим. Управление очень простое и понятное даже для далекого от техники человека. Крепится достаточно просто к переднему стеклу авто (на присоску). Устройство совсем не отвлекает по пути следования. На экран можно не смотреть, а слушать. Оцифрованная Германия, Австрия, Чехия и Словакия влезла на внешнюю SD карту в 512 МБт. Карта до того подробная, что показывает не только улочки, но и номера домов в самых глухих уголках Австрии. Можно запрограммировать GPS на аудио сигналы при приближении к каким-либо объектам (заправка, стоянка, ресторан, театр и т.п.).Особенно радовали сигналы с мычащей коровой, при приближении к заправкам и кукушкой, при приближении к стоянкам. Так же есть возможность подключать навигатор к Интернету через "голубые клыки" в связке GPRS. В этом случае дополнительно получаем информацию о пробках на дорогах и прогнозе погоды для этой местности. Навигатор этот так же позволяет превратить ваш мобильник в отдельный GPS через "Blue tooth". Возможна установка GPS не только в авто, но и на мотоциклах и велосипедах. Внутри навигатора емкий аккумулятор. Операционка работает под LINUXом. Есть возможность сделать из этого GPS в простой MP3 плеер. Внутри-то громкоговоритель встроен, а на внешнюю SD флэш память можно музыки на 1 Гиг закачать.
Вобщем, в любом случае, штука крайне полезная.
73! Андрей (RW3AH) из Австрии
cqdx.livejournal.com/57273.html
cqdx.livejournal.com/57621.html
cqdx.livejournal.com/63056.html
PS: опубликовано с разрешения RW3AH
