Стыкукется ли програмно датчик GPS 18 usb Garmin с UI-View
Идея - подключить датчик к ноуту через USB и выплевывать через трансивер координаты - Все дешевле чем полноценный Garmin
Вот посмотрел на сайте производителя - версия для 14 дней
пользования . Или это кажется Мне ?
Нашел Global Sat BU-353 на SirF-3
http://www.ultrapc.ru/good.php?nomer=199
Не знаю что внутри Garmin GPS-18 ,но визуально одно и то же
Хотя в магазинах ни того ни другого пока не видел (Hi)
- GARMIN USB-Format
- NMEA 0183 Ausgabe mit Software "Spanner"
ето с официалнои страницы>означает что нужныи нам формат NMEA0183 толко с Softom Spanner, voprosy??
BU-353
сообщения NMEA 0183 v2.2: GGA, GSA, GSV, RMC (GLL, VTG - опционально); Так что проблем со снятием информации не будет.
Вот только в городе нашел датчик BT - голубой зуб.Вещь хорошая но нет у меня в компе - а еще если и преобразователь для него покупать то совсем не выгодно. Придется воспользоваться услугами интернет магазинов.
ну и богат русскии язык...:umnik2:
кстати USB Bluetooth приемник к компу стоит от 10-20 европеиских единиц и если вы решились на именно етот приемник (в течении последних трех лет исползовал много всяких ГПС приемников и если стоит SIRFIII так ето и есть то что имел ввиду производитель чипа :secret: , а обвязка и корпус ето дело десятое) то ето уже ваше решение и ета сумма не решает проблему жизнеобеспечения вашеи семьи.
успехов и не заблудитесь. :pogranichnik:
Приобрел BU-353 уже воспользовался его услугами в местных УКВ соревнованиях статейка http://ua2-vhf.narod.ru/mob.mht
Легко встал под UI-View
http://ua2ft.narod.ru/APRS-MAP.html
сотворил несколько карт и бросил логи поездок по Калининградской области
http://ua2-vhf.narod.ru/sprint/sprint.htm
переписал статью в формат html - у кого медленный интернет,
а то .mht формат большой и много лишнего в себе держит
Вот еще -может есть утилитка дабы QTH локатор присутствовал при слежении за мобильной станцией- а то приходится за ней мышью гоняться ,а Meteor Mode-дает только фиксированный локатор домашней станции.
Добавлено через 10 минут
Сбоев при работе 50 Ватт 145 Mhz не наблюдалось, зато в отличии от Garmin-ов (которые приходилось пользовать) захват происходит быстрее - менее минуты. И отмечена большая чувствительность - принимает в закрытом помещении.
просто выделил и влил в один .rar архив - обратно заливать не пробовал
Флэшки сейчас нет чтобы с ноута отправить файлы (он у меня без интернета)- завтра посмотрю
Добавлено через 44 минуты
Разархивировал-
2007-05-28 00:30:24 START UTC
2007-05-28 00:31:03 UA2FT-9>APU25N,RELAY,WIDE. <UI C>:
@280331z5449.69N/02056.13E>007/000/A=000006 BU-353,Max Select P-3 {UIV32N}
2007-05-28 00:32:03 UA2FT-9>APU25N,RELAY,WIDE. <UI C>:
@280332z5449.67N/02056.17E>095/007/A=000030 BU-353,Max Select P-3 {UIV32N}
2007-05-28 00:33:01 UA2FT-9>APU25N,RELAY,WIDE. <UI C>:
@280333z5449.68N/02056.36E>088/006/A=000020 BU-353,Max Select P-3 {UIV32N}
2007-05-28 00:34:01 UA2FT-9>APU25N,RELAY,WIDE. <UI C>:
@280334z5449.68N/02056.46E>021/000/A=000000 BU-353,Max Select P-3 {UIV32N}
-это начало одного из файлов, вроде все удобочитаемо !!!
Проверим завтра
После WIDE - точку убрал.
В данном масштабе - вроде с дорог не сворачиваю (есть один момент -но там дорога перед Пионерском новая - Я вроде по полю еду! Потом нарисую.)
Хотел по картам от OZY привязаться к городу с улицами - но .map файлы какие то "круглые" - не подвяжешься .Наверное тут без Google не обойтись.
Да кто-же с градусом не привяжется !(HI)
Есть OZY(bmp) но ужасно большие по 30 -70 Mb за карту-можно в (jpg)
перегнать да не пользую Я ее.
Разорился на BU-353.Но облом, девайс встал на СОМ9 в uiview только до СОМ8.
Может кто подскажет как выйти из положения.
СОМ1,2,3 заняты компом под свои нужды.
СОМ4,5,6,7 Микс+эмулятор порта
СОМ8 не нашёл что на нём висит.Как очистить тоже не додумался.
Павел, дорога тебе на ссылку: http://forum.qrz.ru/thread12396.html
Там твоё счастье! У меня шесть программ крутится одновременно, каждая на своём порту, от одной GPS.
В том числе и на твоём девятом. В "Output" пропишешь восьмой и подключишь Уи-Вью.
помучился немного, спасибо Толе помог , а то бы сидеть до нового пришествия мне над этой прогой.
На следующей неделе буду апрэсить с Валдайского слёта р/л, хочется попробовать на 30 метров вылезти.
Во Владимире не получилось, антенка MFJ-1630 не вошла в диапазон по КСВ, тюнера небыло...
