APRS модули
Есть возможность заказать TX модули для APRS:
http://www.radiometrix.com/content/hx1
Расценки на модули c f=144.800 следующие:
LMT1 37.40 GBP each
HX1 19.80 GBP each
TX1M 41.80 GBP each
QPT1 84.15 GBP each
Стоимость доставки отдельно по тарифам DHL.
Можно организовать доставку в Котку и разделить расходы
Если есть у кого желание заказать модули,
прошу сообщить до 15 апреля с.г.
HX1 передатчик на одну частоту
мощность 300 мВт
Канал для передачи - 1 (фиксирован на одну частоту)
но есть варианты:
HX1-144.390-3
HX1-144.800-3
HX1-168.360-3
HX1-169.4125-3
HX1-169.5625-3
HX1-173.225-3
Для передачи данных - логический вход
По виду модуляции можно сказать только то, что он FSK, скорость, как я понял выбирается самостоятельно, а вот разнос неясен:
The HX1 transmitter consists of a frequency modulated Voltage Controlled Crystal Oscillator (VCXO)
feeding a frequency doubler with two stage amplifier and RF filter
LMT1 - передатчик с возможностью переключать рабочие частоты
мощность 100 мВт
так же для него есть ресивер - LMR1
Operating frequency: 173.200 - 173.325MHz (UK band)
150.825 - 152.450MHz (Australian Band)
Управляются, похоже, по RS232.
Modulation type FSK (F3D)
Phase modulation (-PM version)
Сплошные неясности, типа "TX modulation bandwidth DC – 5kHz".
TX1M - передатчик
мощность 100 мВт
С широким диапазоном рабочих частот: 60 - 65 МГц или 135 - 175 МГц.
Имеет встроенный модем, но не уверен, что он совместится с "нашими".
Molulation type - FM, FSK; TX modulation bandwidth - DC - 3 kHz
QPT1 - передатчик
мощность до 2 Вт
Operating frequency: 144.000 - 144.775 (25KHz steps)
С модуляцией тоже непонятки.
Приборостроителям важна передача, как таковая, а нам - стандартность вида модуляции.
Похоже, что тут этого нет. Ну или использовать как для связи между подобными блоками.
Но если отходить от стандартов, то есть куча аналогов:
http://www.electronshik.ru/class/pri...68-mgts-190106
http://www.electronshik.ru/card/modu...68-mgts-110391
А можно и вообще самому сделать:
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1418
Василий, удалось заказать эти модули? Если да, то какое мнение о их работе?
Заказать удалось.
Но по скольку ни кто не заинтересовался, покупать не стал.
Radiometrix предлагает сейчас на 144.800 МГц два изделия:
- 500 мВт трансивер BiM1H-144.800-10 52.36 GBP each
- 300 мВт передатчик HX1-144.800-10 19.80 GBP each
Описания BiM1H http://www.radiometrix.com/content/bim1h и HX1 http://www.radiometrix.com/content/hx1
К указанной цене следует еще добавить VAT 18% и доставку.
Попробую взять образцы. Если кому-то нужны эти изделия - сообщите здесь. Планирую привезти в сентябре-октябре.
