Вложений: 2
RuspberryPI + Kiss TNC + Xastir
Добрый всем вечер. Некоторое время назад появился у меня этот маленький компьютер Ruspberry PI (малинка). Естественно, что человеку первый раз видевшему линукс потребовалось достаточно долгое время, чтобы хоть как-то привыкнуть к нему. Скажу сразу, что Установил я на него Debian Wheezy (Raspbian) адаптированный под Ruspberry PI. На этой неделе Появилось немного свободного времени, чтобы попробовать применить Ruspberry для радиолюбительских целей, а именно APRS. Задачу поставил следующую: Подключит к малинке имеющийся TNC контроллер по шине UART, Заставить работать контроллер под управлением программы Xastir и по возможности настроить DIGI и IGate.
Подключить малинку к TNC проблем особых не составило. Соединение цепи RX (TNC) c TX (Rasp) произведено напрямую, Цепь TX(TNC) c RX(rusp) через делитель 3.6кОм-1.8кОм. Дело в том,/ что малинка работает с 3.3В уровнями а контроллер с 5В уровнями. Питание контроллера тоже бралось с одного из выводов внешнего разъема малинки. К сожалению при первом подключении видимо что-то перепутал и спалил контроллер в TNC...на выяснение причин и ремонт TNC убил целый день. Зато сегодня ( после замены микросхемы) TNC и малинка начали друг друга понимать и без проблем обмениваться посылками.
Настройка порта UART на малинке тоже заняла некоторое время и свелась к редактированию некоторых системных файлов Линукса. В интернете есть информация по этому поводу, но видимо нужно будет её собрать в одну кучу, чтобы люди не ломали себе головы.
Настройка программы Xastir для работы с KISS TNC тоже достаточно простая и описана на сайте программы. Единственное, что пришлось опять копать в интернете, так это преобразование UI-View карт в формат понятный Xastir. Компьютер с получившимися картами жутко тормозил, но работал. На этом настройка системы была завершена и после подключения радиостанции VX-7R к TNC на мониторе начали появляться значки других радиостанций ретранслированные RW3DKE. Принудительно отправив свой маяк увидел подтверждение и ретрансляцию от RW3DKE DIGI. Проверил своё наличие на aprs.fi и остался доволен.
Проверить работу малинки в качестве DIGI и IGate я пока не успел, хотя считаю это самым правильным использованием этого компьютера для APRS. Потребляет он всего 3Вт при напряжении питания 5В.
Дальнейшие эксперименты буду проводить уже с настройкой Digi и IGate.
Вот парочка фотографий этого эксперимента на рабочем месте :).
Вложение 97684Вложение 97685
На первой фотографии на переднем плане TNC, на заднем Ruspberry PI.
P.S. Если вообще эта тема заинтересует, то может быть получится написать подробную статью по настройке и использованию Ruspberry PI для наших целей. Информацию в интернете приходится собирать по крупинкам, что тяжело и может отбить желание использование этого компьютера в радиолюбительстве.
