Вопрос такой:
Как организовать работу ноутбук с websdr - нетбук с ui32+mixw?
Вопрос такой:
А в чем проблема?
Я до SDR пока не добрался, не знаю на сколько отличается "аналоговый" прием пакетов, от АЦПэшного...
Теоретически ваша схема рабочая, только в такой последовательности: comp1: WebSDR->SoundCard LineOUT -> comp2: SoundCard LineIN -> MixW (emul.TNC->virt.COM port)->UI-view32. Если на одном компе, то придется перенаправлять звук через виртуальную звуковую карту для mixw или другого саундмодема.
Вчера mix начал показывать водопад.
Но на ноуте еще не делал связку ui+mix, сегодня буду тестить...
все должно получится, не вижу препятствий...
Должно.
Просто уже забыл как это стыкуется.
Сейчас нашел ссылки, теперь все понятно.
Вечером опробую.
Препятствие нашел:
win7 не воспринимает виртуальный com port (файлы взяты с сайта mixw).
вот рабочий драйвер и как подтверждение скриншот:
У меня пишет, что с х64 работать не хочу...
понятно! тогда инсталлируйте Virtual PC и в ней WinXP Mode. У меня без проблем в виртуальной ХР работают все программы и программаторы станций (мотороловские например).
к сожалению да, только с версии проф :(
Ну, тогда VirtualBox надо пробовать. Я не уверен только что звуком можно будет адекватно управлять, надо проверять, а с остальным проблем не должно быть... Установка и развертывание XP в этом случае будет несколько сложнее и дольше :(
нда... не так просто у вас получается. у меня для этих целей компы/ноуты заранее подготовлены...
Всё заработало.
Связка websdr+VAC+VSPmng+Mixw+UIview
Правда что-то не слышно народа на 30м и 40м...
