Новая версия антенного контроллера
Предыдущей версии на базе игрового контроллера для приставки XBox (http://aprs.qrz.ru/art/ki6blp/index1.php) были присущи ряд недостатков.
1. Малый диапазон входного сигнала АЦП (0...+3,5B), результатом чего была плохая помехозащищенность цепей датчиков положения редукторов и точность установки координат.
2. Необходимость настройки аналоговых компараторов.
3. Довольно большое количество елементов в схеме.
Новая версия контроллера реализована на базе многоканального АЦП от фирмы DataQ : http://www.dataq.com/products/startkit/index.htm
Программа поддерживает контроллеры: DI-148U, DI-148U-SP, DI-158. Идеальный вариант - DI-148U-SP, разработанный специально для использования потенциометров в качестве входных датчиков. При наличии дополнительного двуполярного блока питания
можно использовать любой из перечисленных контроллеров.
Потенциально, на базе программы можно реализовать управление любым типом редукторов. Пока она стыкуется только с программой Orbitron, но в будущем планируется расширить список поддерживаемых Sat tracking systems.
Вопросы и предложения: ki6blp @ gmail . com (без пробелов)
