Кто-нибудь пользовался?
Пользовался, пока сырая очень.
Недостатки:
1. CAT не работает с IC910. Доплер корректируется только на прием.
2. Нет поддержки управления углом элевации для простого Yaesu GS интерфейса (решаемо через WispDDE)
3. Ест довольно много ресурсов компутера.
Мне больше нравиться HalloSat, а HRD, не очень хорошо работает с эмулированными портами, поэтому я иногда ее использую- СAT эмулированный, FSK физический порт. Вот бы в MIXW загнали функцию саттрэкера, цены б ему не было, писал я уже просьбы разработчикам этой софтины по этому вопросу, все в нем есть ! Обещают моду JT65 в Миксу сделать, луна все ближе!
Юра привет!
испытывая различные по времени hrd версии прихожу к выводу, что проблема не в софте.проблема в адаптерах так из Эбэй за 1 Ойро из гонконга можно выкинуть сразу (за доставку берут 7.6 EU)
7 ойро из Эбэй работает только 50 процентов (4 Eu Post)
не давала сбоев за 2 года "железка"от фирмы Hama (продавалась в сети Media-Markt 19.6 Eu )
3.2 build 748 очень старая. Последняя версия: 4.1 build 1989!
Пока из всех попробованных мной программ, наибольший интерес вызывает HalloSat.
В ней действительно толково все сделано в плане управления TRX.
Недостаток один - no Open Source.
SatPC32 работает с IC910, но интерфейс вызывает уныние.
WispDDE + Orbitron. С повороткой нет проблем. Удобно в работе, но так и не смог запустить коррекцию Допплер-эффекта через WispDDE. Причем, похоже это проблема самого IC910. Есть модификация, которая устраняет проблемы САТ интерфейса.
все верно! ну и что из этого? а ты все-же попробуй c 910 m
эта у меня под 897d , только на прием.
так что мешает ее пользовать? , тем более автор на инглишь ответит на вопросы ,так как сам заинтересован в ее применении.
есть еще одна "навороченная немецкая прога"40 дней дает автор на тестирование
Добавлено через 3 минуты
и нет драйвера под 897.
Толя, привет. Саймон рекомендует для HRD интерфейсы на своем сайте в т.ч. схемы для повторения, я собрал схему G3VFR для ICOM, работает без глюков на 910H и 775DX2, только в ней нет управления ключеванием FSK RTTY, я добавляю на втрой компорт ключ на двух 315 и все работает. А вот переходники USB-COM я под VISTA привязал, на ноуте использую два таких для полной манипуляции, а на стационарном компе, вышеприведенную схему для САТ, PTT, CW на одном физическом порту и отдельно на двух КТ-315 для FSK манипуляции на другом COM. В HRD не корректно соm порты работают, а эмулированные вообще криво. HalloSAT идеально подходит для IC-910H, управляет частотой трансивера и доплером, хороший ясный интерфейс, плюс к поворотке, Герхард отдельно, железяку интерфейса к своей проге может поставить, все это есть у него на сайте, Володя, обрати внимание на эту железяку. Вообще у него у самого 910H, поэтому он все для него по путнему в своей проге предусмотрел.
Юра, ну это скорей не ко мне, 910 у меня нет, а я и этим прекрасно обхожусь.
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/f...pter%20cat.htm
cw мне не нужнен все заточено поd SATs притом пакет до 19.6 так что, когда в Питер переедешь приглашу на пробы.
ps
там внизу посмотри в свое время мне Аркадий rn6am подарил "интерфэйс" для серии FT, что-то похожее сделано и у меня только для "цифры" добавлен переключатель на реле 1200-9600 (19.2)
Эта схема для всех видов трансиверов подходит, только шнурки нужно правильно по цоколевке для каждого трансивера распаять, согласно схем мануалов. Самая отработанная схема, делается максимум за час, вместе с коробкой! Только к ней нужно еще добавить на 2 транзисторах ключ FSK RTTY на другой компорт и вообще сказка, полностью трансивер компом управляется для всех мыслимых мод.
Мне эта программа больше всех понравилась из саттрекеров, подробные инструменты для каждого сата, внятный интерфейс и заточена под УКВ трансиверы, а ценник, конечно, для России не очень гуманный, зато она стоит своих денег, спасибо автору Герду DB3DH и DL8RCB за ее PR! Автор активирует программу через inet, после оплаты.
