Уважаемые радиомастера!
Прошу совета как снять ЖК-дисплей у плеера iRiver IFP-799
Суть проблемы: отрыв кнопок от печатной платы, чтобы запаять их, необходимо снять дисплей. :idontnow:
Очень часто эти экраны имеют контакты касающиеся контактов на самой плате. А сам ЖК-дисплей держится за счёт клея. В УКВ радиостанциях экранчики имеют (как правило) окановку из тонкой жестянки, она в впаивается в плату.
Как вариант - обратитесь лучше в ремонтную мастерскую сотовых телефонов. Там сделают лучше..если не сломают совсем. Нужен опыт работы..
Постарайтесь обойтись без снятия экрана. Судя по рисунку это вполне возможно. Как говорят доктора - Не навреди.
По рисунку судить если, то возможно смонтировать ту кнопку которой нет. (третью). Но первые две тоже, увы, отвалились. Вот их то и не запаять без снятия экрана. В мастерских наших не берутся ремонтировать - боятся сломать окончательно. Окантовка у экрана, действительно, имеется. Предлагаете её демонтировать?
Есть другие варианты?
Ну, если руки не под .... заточены и паяльник в них не дрожит, то предлагаю! :)
На обороте платы у "оконтовки" экрана ножки загнуты и пропаяны?
Уважаемый Павел!
Спасибо за столь быстрые ответы!
Не могу добраться до окантовки платы. Судя по наличию разъема в устройстве две платы, но разъединяться они не хотят.
А у подсветки экрана, насколько я понял Вы ее имеете в виду, ножки пропаяны на ЭТОЙ стороне платы, слева от джойстика. На фото этого не видно четко. Экран с подсветочной подложкой жестко не соединен.
Скорее всего! Потихоньку, не спеша.. не навреди!Цитата:
Сообщение от ALEXKEN
Нет, скорее всего, с другой стороны.. Не имея в руках Вашего крякнутого iRiver IFP-799, тудно советы давать. Надо смотреть, поэтому и рекомендовал отнести времонт.Цитата:
P.S. У самого iRiver Т-30-2G, сижу, слушаю, работаю.. Завидно ALEXKEN? Делай..
Завидно, завидно. Делаю...
Если бы аккуратное к нему отношение 16-ти летнего сына, то и делать бы ничего не пришлось.
А мастерские у нас его не берут в ремонт, вот так!
Ну, тогда пожелаю удачи в ремонте и более не отвлекаю от столь приятного время припровождения в выходой день! Папа всю неделю думал, чем бы ему заняться в субботу.. :)
Всего доброго!
Пасиба! Пасиба!
Может он соединен с платой гибкими проводниками, тогда жки должен сидеть просто на защёлках или клею например ?
