Всем привет!Привезли муз.центр из японии,а он сделан для 110в,имеется трансформатор тпп271 с цифрами на катушке от 1до10,внимание вопрос!)
Кто знает как его подрубить??Какие цифры проводами замыкать на 110 и 220в?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Все гениальное просто. Через Гугл найдено в 5 секунд: http://cxem.net/sprav/sprav59-8.php
А можешь расшифровать,честно слово не понимаю))
у меня на одной стороне подключены 4 и 1 проводами и ручкой надпись 10в ))
Между 2 и 9 - 220 В, а между 1 и 4 снимают 10 В.
тоесть на вход 220в нужно подключить 2 и 9,а на выходе оставить 1 и 4,правильно я понял?)))
Ну да. Только потом выпрямить напряжение надо, сгладить, а еще лучше стабилизировать...
Так Вы хотите его запитать от 220 В? Вам надо Ваш трансформатор использовать как автотрансформатор 220/110 (127) В. Подаёте 220 В на две последовательно соединённые первичные обмотки, снимаете 127 (или чуть меньше) с одной из обмоток - смотрите примечания по нумерации выводов и учтите, что там было написано, что с какого-то года первичка не коммутируется, а сразу на 220 В. Пойдёт Вам любой транс от старого лампового приёмника или телевизора - у них у всех были обмотки 127 и 220 В.
Для чего писали про выпрямление и стабилизацию?
ну смотри,у меня на одной стороне идут цифры 1,6,2,4,9(1 и 4 подключены) а на другой стороне 10,8,5,7,3 так вот,точно помню что на 220в была соеденена именно вторая сторона (10,8,5,7,3)
может чушь конечно несу,но я полный новичок так сказать)))
RA3DQP еслибы вы сказали просто какие цифры подключить к проводам,я был-бы вам очень благодарен))
трансформатор есть уже,тпп-271\220-50
В п. 2 по ссылке есть схема трансформатора. Как там указано, 5 и 6 соедините, а на 1 и 10 подайте 220 В. Потом тестером посмотрите напряжения, например, относительно вывода 1, где будет 110 В (ли 115, неважно). Естественно, вторичные обмотки Вам не нужны. Т.е. вместо трансформатора получите автотрансформатор 220/110 В.
Я так делал уже: у парня сгорел силовик в Шарпе (скачок напряжения), оказалось, что сгорела часть первичной обмотки на 220 В, а часть 110 В цела осталась. Нашёл силовичок зелёный типа Вашего, и запитал музцентр от 110 В.
Михаил правильно объяснил! Но немного "сложно"...
Еще раз - для совсем не понимающих! (не обижайтесь!)
1. Сетевой провод с вилкой на конце подключаем к 1 (один провод) и 10 выводу трансформатора, соответственно второй провод. Так, вилка подключена!
2. Соединяем между собой выводы 5 и 6 коротеньким кусочком провода (это так надо! Не задумывайся сильно зачем!)
3. Два провода от музыкального центра (которые на 110в!) присоединяешь к выводам трансформатора 1 (там уже есть один провод от вилки, вот туда же!), второй провод от музыкального центра подсоединяешь к выводу трансформатора 5, к которому уже подсоединен вывод 6 коротеньким проводком!
Все!
