Помогите сделать вход на старый СД-проигрыватель, чтобы можно было его использовать как усилитель звука, выход на колонки на нем есть! Вот фотки схемы!
Что то не вижу "силовых элементов" УНЧ. У него правда есть выход на колонки ? Можно сюда фото этого выхода ?
В первый раз слышу чтоб у СД проигрывателя была достаточная мощь для колонок... Может я не совсем понял за что прошу прощения но не легче взять простые компьютерные колонки взять один колонку в котором стоит усилитель купить аккумулятор и припаять его мимо трансформатора и диодного моста при желании аккумулятор можно поместить внутрь колонки а выход точнее вход уже имеется
Ну только эту схему могу(((( У меня есть маленькие колонки, так сказать пишалка на 2 ватта чтоли, я через них подключил 20 ваттную, звук тихий, что если я подключу аккумулятор станет громче играть, не судите строго я чайник =)))))
А для чего тогда там выход на колонки? а на счет колонок то что даст аккумулятор, он прибавит мощности усилителю который в колонах?
а как тогда можно добавить хоть немного мощности колонкам а то через ее усилитель совсем тихо((((
Спасибо всем. только я не понял колонки от компьютера мало мощные как нибудь можно немного увеличить мощность в их?
Collxxx, закройте крышку своего cd-проигрывателя. У него выход низкоуровневый, т.е. пассивную акустику к нему не подключить. Чтоб с него слушать музыку надо подключить его к усилителю. Можно, как советовали, к колонкам от компьютера (они бывают разные, не только с динамиками-пищалками). Можно к телевизору, муз. центру на аудио вход (Audio IN, AUX), к старому кассетному магнитофону и т.д.
P.S. Укажите в профиле откуда Вы.
а куда же вы дели сам привод сидюшный?судя по фоткам из этого конструктора без привода вы хотите сделать усилитель
А по-моему, кто-то просто прикалывается...
"чую бесовство, обосновать не могу..." ©
CD вытащил так как он не нужен, колонка сейчас подключена через колонку от компьютера(пищалку) так как другой нет, но играет тихо и по этому я надеялся что можно подключить через проигрыватель... Жаль конечно что нельзя подключить...Всем спасибо за помощь!!!
