Вложений: 3
Sanyo PH-Z50(GR): опознать УНЧ
Добрый день.Знакомый подчищал гараж,буквально в последний момент перехватил (иначе-в мусорку)данную магнитолу.Питание её 110В. Поначалу сожгли трансформатор нашей сетью,затем впаяли тр.,но на 28В выхода при штатном 12-15В.Сожгли выходную микросхему УНЧ.Выпаяли её и выкинули.Судя по пп., микросхема 18-ти ногая:2 на левый канал, 2 на правый , 2 на сабвуфер, 2 на вход, 2 на питание.Остальные 8 пока не разобрался(один всяко Mute).Так вот вопрос: может кто является обладателем такой же магнитолы? Не подскажите, что там стоит на выходе УНЧ? Или , что было бы совсем хорошо, где скачать схему данного аппарата? Нашёл пока один пробитый дешифратор 74HC139,заменил, но , думаю, малой кровью не обойдётся.Поиски по интернету ничего не дали,или не там ищу.Выкинуть или в разборку не хочу.Интереснее восстановить и слушать.Спасибо.
